乐鑫技术交流
罗星
8年用户 1548经验值
擅长:模拟技术
esp-12s是如何闪光的?
我是 esp8266 的新手,我试着刷一个 esp-12S。
我有一个带有 esp-12e 的 nodemcuv3:
我已经破解了这个板,以便在我的 ESP12-S 上上传一个 arduino FW:
这是我的目标:
但它在 arduino 上不起作用
,我选择通用 esp8266 (2.7.4) 板但出现此错误消息:
代码:全选esptool.py v2.8
Serial port COM9
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Maxime\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in
    esptool.main(cmdline)
  File "C:/Users/Maxime/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
    esp.connect(args.before)
  File "C:/Users/Maxime/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
    raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
如果有人告诉我我不明白esp-12s 是如何闪光的……也许是 ESP-12E 的硬件差异?
谢谢
张宇
2024-5-15 17:13:28
4/tools/upload.py", line 65, in     esptool.main(cmdline)   File "C:/Users/Maxime/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/ esptoolesptool.py", line 2890, in main     esp = ESPLoader.detect_chip(args.port, initial_baud, args.trace)   File "C:/Users/Maxime/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/ esptoolesptool.py", line 2494, in detect_chip     raise FatalError("Failed to connect to %s: %s" % (self.CHIP_NAME, last_error))esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
这可能是因为您没有正确连接ESP12-S。确定您已正确连接了上电和地线,并在上传时选择了正确的COM端口。 如果您已经尝试过这些步骤,尝试按照以下步骤闪存ESP12-S:
1.将ESP12-S连接到上电和地线,并将其连接到计算机上。
2. 在Arduino IDE中,选择“ ESP8266板”,并选择正确的端口。
3.将ESP12-S带入闪存模式。要做到这一点,您需要将GPIO0连接到地线并断电然后再上电;或者,您可以将按钮连接到GPIO0和地线进行控制。
4.选择闪存工具,例如esptool.py。确保您拥有正确的闪存文件并将其上传到ESP12-S。
5.等待ESP12-S完成闪存,然后断开电源并将GPIO0拔出地线。
6.重新上电ESP12-S,它应该已经闪存完成并可以运行您的程序。
