根据您的描述,我认为您可能需要进一步检查以下几点:
1. 您可能需要检查继电器的响应时间和状态。如果继电器响应时间过长,则可能会导致重置速度变慢。您可以使用示波器检查继电器响应时间,或者尝试更换一个更快响应的继电器。
2. 您可能需要添加一个滤波电容来稳定电源电压。ESP8266对电源电压的稳定性要求较高,如果电源电压波动过大,可能会影响其正常工作。
3. 您可以尝试降低ESP8266的时钟频率。降低时钟频率可以减少功耗,并且可能会改善重置速度。
4. 您可以检查加热器是否存在电磁干扰。如果加热器产生大量电磁干扰,则可能会影响ESP8266的正常工作。您可以尝试将ESP8266远离加热器或使用防干扰措施来减少电磁干扰的影响。
希望以上建议对解决您的问题有所帮助。如果问题仍然存在,请联系相关专业人士协助您进行故障排除。
