实际上,您可以使用 CST 的 -key和-cert标志来使用通过 PKCS#11 访问的 HSM。这些标志允许您指定要使用的密钥和证书,这些密钥和证书可以在 HSM 中存储,并且不需要本地的 srk.pri 和 srk.pub 文件。
下面是使用 HSM 进行签名的一个例子:
cst --no-caam-keys --key pkcs11 engine:pkcs11:id=
--cert pkcs11 engine:pkcs11:id= --o signed.bin unsigned.bin
在这个例子中,--key 和 --cert 标志指定了要在 HSM 中使用的密钥和证书的 ID,并将其作为 PKCS#11 引擎加载。
请注意,使用 PKCS#11 引擎需要构建特殊版本的 OpenSSL,以便 CST 能够使用它。您可以通过设置 OPENSSL_INC_PATH 和 OPENSSL_LIB_PATH 来将编译器路径设置为 PKCS#11 引擎所需的路径,然后使用从 OpenSSL 源代码编译的 CST 来进行签名。
希望这可以帮助您实现使用 HSM 进行 CST 签名。
cst --no-caam-keys --key pkcs11 engine:pkcs11:id= --cert pkcs11 engine:pkcs11:id= --o signed.bin unsigned.bin
