乐鑫技术交流
王秀珍
7年用户 1397经验值
如何使用arduino nano通过at命令控制我的esp8266?
所以我使用 arduino nano 通过 at 命令控制我的 esp8266。但是 esp8266 没有响应 AT 命令。我检查了不同的波特率。将我的电脑与 cp2102 一起使用。在固件中刷新了 v1.7.4 nonOS。然而,当 ch_pd 被拉到地面时它正在输出一些线。并且在上传任何草图时显示“等待数据包标头超时”。
幽默
2024-1-13 14:58:04
以下是一些可能导致ESP8266不响应AT命令的原因以及如何解决它们的方法:
1. 确保你连接的TX和RX引脚正确连接。ESP8266的TX应该连接到Arduino Nano的RX,而ESP8266的RX应该连接到Arduino Nano的TX。
2. 确保你的波特率设置正确。ESP8266的缺省波特率是115200,所以确保你的串口通信设置为115200 bps。
3. 确保你在AT命令前要发送“AT+RST”命令。这会将ESP8266设备复位并清除其配置。
4. 确保你已经将ESP8266设置为透传模式。要做到这一点,你需要在发送“AT+RST”命令之后,再发送“AT+CWMODE=3”命令来设置ESP8266成STA和AP模式。
5. 尝试将ESP8266设备连接到另一台计算机或移动设备,以查看是否会有响应。这将帮助你确定问题是否在你的Arduino Nano上,或者是否在ESP8266本身上。
6. 如果你正在使用一个新的ESP8266设备,试试将其固件更新到最新版本。
7. 如果你的ESP8266始终无响应,考虑检查ESP8266是否被损坏。
