乐鑫技术交流
李皓圳
7年用户 1020经验值
有什么方法可以将pir传感器hc-sr501跟他们的敏感度软件与“domoticz”结合或更改吗?
你好。我最近一直在使用“domoticz”,我很高兴。我想首先用它来守卫一个室外花园。我有蜜蜂,我想安装运动传感器。我遇到过通过“domoticz”工作的项目,但传感器会发出很多错误信号。也许来自太阳或树叶的运动。
我拥有并想要使用的这些传感器是“pir 传感器 hc-sr501”。
我的问题是有什么方法可以将他们的敏感度软件与“domoticz”结合或更改吗?
例如,必须激活 2 个传感器,然后我才会收到通知。如果从一个传感器到过滤器的单一操作或者我不知道......
平台本身可以选择处理这样的任务吗?
我屋子里没有假触发器。就在户外!
有照片陷阱/狩猎相机似乎也使用类似的传感器,这些传感器根据红外线原理工作,但误报并不多。所以也许我使用了错误的传感器或者需要过滤软件。
赵敏
2024-1-4 11:23:36
可以尝试以下几种方法:
1. 调整传感器的灵敏度:HC-SR501传感器的灵敏度可以通过旋钮调整。您可以尝试调整灵敏度,减少误报的情况。
2. 在Domoticz中设置过滤器:Domoticz提供了一些过滤器选项,例如时间过滤器和传感器过滤器,您可以根据需要设置过滤器,减少错误信号。
3. 结合其他设备使用:您可以考虑将HC-SR501传感器与其他设备一起使用,例如摄像头或门禁系统,这样可以减少误报情况。
