乐鑫技术交流
你又知道了
12年用户 1038经验值
sonoff basic (esp8266 1Mb) wifi问题如何解决?
我有许多主要运行 tasmota 固件的 sonoff 基本设备。在上次尝试将 WLED 安装到“新”设备上时,我遇到了问题,因为我只有 1 台计算机(在 4 台尝试过的 2 台带 wifi 的台式机和 2 台笔记本电脑中)可以看到托管在8266 并尝试连接 未能通过使用默认 wled1234 密码的身份验证.. 经过一番挫折.. 我从我有限的库存中拉出另一个模块并闪现并继续没有问题。
但是在我的“玩具箱”中,我发现了另一个有问题的模块。我把它拉下来并将这 2 个与闪光 WLED 和 TASMOTA 的尝试以及一些 arduino 示例草图进行了比较。
这两种“狡猾”的设备都表现出相同的行为,因为任何托管的 AP 仅对一台可能的客户端计算机(一台 10 岁的 i5 笔记本电脑)可见,并且任何向需要身份验证的 AP 提供有效凭据的尝试都会失败。虽然可以接收来自未受保护的接入点的第一页,例如 tasmota wifi 凭据保存页面,但尝试保存数据/传回凭据失败或超时。
当用于查询和列出本地 ssid 的 arduino 示例草图闪现时,它按预期工作。
当托管密码保护 AP 的 arduino 示例草图被闪现时,有效身份验证刚刚失败。
闪烁是使用 esptool.py 完成的,我在闪烁不同固件之间使用了擦除所有选项。
2个模块都表现出相同的行为??我想我应该寻找一个常见的硬件组件故障??如果是这样,我应该如何进行?如果不是 WTF?
唯爱萌meng
2023-12-17 10:56:23
对于你遇到的 sonoff basic (esp8266 1Mb) wifi问题,有以下几种解决方法:
1. 确认设备工作正常
首先,你需要确认设备是否正常工作,可以通过 tasmota 固件对设备进行测试。如果设备工作正常,那么问题就可能是 wifi 连接问题。
2. 重置设备
尝试将 sonoff basic 设备重置为出厂设置,这通常可以通过长按设备按钮或者通过 Tasmota 控制台中的命令实现。方法如下:
- 长按设备按钮:长按设备按钮约 7 秒钟,直到设备指示灯闪烁为止,然后松开按钮。
- Tasmota 控制台命令:在 Tasmota 控制台中运行以下命令:
  Reset 1
3. 检查 wifi 连接
检查你的 wifi 连接是否正常工作,确保它可以连接到其他设备。如果你的 wifi 连接正常,那么可能是设备的 wifi 模块出现问题。
4. 更改密码
如果你尝试连接到设备时出现身份验证问题,请尝试更改设备的默认密码。可以通过 tasmota 控制台或者 Web 界面进行更改。方法如下:
  ssid1 [ssid_name]
  password1 [password]
- Web 界面:登录到设备的 Web 界面,然后转到“配置”->“wifi”菜单,在这里更改网络名称和密码。
5. 重新烧录固件
如果问题仍然存在,可以尝试重新烧录固件。你可以通过使用 Tasmota 固件重新烧录设备,也可以使用其他固件。方法如下:
- 使用 Tasmota 固件:将 Tasmota 固件上传到设备,并使用 Tasmota 控制台或 Web 界面进行配置。
- 使用其他固件:上传其他固件并按照其说明进行设备配置。
希望这些方法可以帮助你解决 sonoff basic (esp8266 1Mb) wifi 问题。
