乐鑫技术交流
甘满盛
8年用户 1345经验值
擅长:386660
microPython构建的1MB ESP8266允许在站模式下设置频道吗?
目前在 ESP-01S 上使用 microPython。对于最新版本的 microPython,分配固定 WiFi 信道的唯一方法是接入点 (AP) 模式。在站模式下,站扫描特定 SSID 的频道。当从深度睡眠中重新连接时,此过程会导致变化和过多的时间。如果预先指定固定频道,连接时间可以减少到最大频道扫描时间的 1/3 以下。
这个论坛上有人知道任何 microPython 构建的 1MB ESP8266 允许在站模式下设置频道吗?
