乐鑫技术交流
王艳
7年用户 1220经验值
WeMos D1 Mini低功耗LIPO后无法唤醒的原因?怎么处理?
我的 WeMos D1 Mini (3.3V) 由 LiPo (18650) 供电,由 SolarPower (6v, 6W) 供电。
电池通过 TP4056(带保护)充电正常。
WeMos D1 Mini 处于 DeepSleep 状态(它每 8 秒唤醒一次(测试用例
D0 连接到 RST 引脚
我在 A0 引脚上放置了一个 100K 电阻,这样我就可以读出电池的电压
数据被发送到Blynk-app
一切正常,直到电池电量过低:WeMos 停止(正如预期的那样,
但没有唤醒,尽管电池电压 > 3.3V。
在我手动分离并连接(相同的)电池后,WeMos 再次启动,一切都像以前一样工作。
我错过了什么吗?它是否需要某种推送,如果需要:如何?
一瞅一个准
2023-10-17 10:11:55
可能原因:
1. 电池电量过低导致微控制器无法启动;
2. TP4056保护电路触发,导致电池电量无法传递到微控制器;
3. 唤醒引脚电平不稳定/未接地,导致无法正确唤醒;
解决方法:
1. 尝试更换电池,确保电量充足;
2. 检查TP4056保护电路的连接,确保电池电量能够正常传递到微控制器;
3. 检查唤醒引脚的连接和接地情况,确保引脚电平稳定且正确接地;
4. 尝试使用外部唤醒源(如一个按钮或传感器),验证唤醒功能是否正常。
