乐鑫技术交流
张辉
8年用户 1418经验值
运行示例脚本HelloServer.ino的Wemos D1 Mini,无法让Wemos连接到AP的原因?
我有一个运行示例脚本 HelloServer.ino 的 Wemos D1 Mini。它昨天确实有效,但今天我无法让 Wemos 连接到 AP。WL_STATUS 是“WL_NO_SSID_AVAIL”。
它昨天工作,除了在 Arduino IDE 上升级电路板之外没有任何变化。
现在是真正令人费解的部分。我可以在 Wemos 上刷入 Tasmota,它连接得很好。相同的 SSID,相同的密码。我可以在 Wemos 上打开 Tasmota IP,WiFi 服务器工作正常。
另外,我尝试了其他连接到 WiFi 的示例草图,但都没有用。然而,完全相同的代码可以在 nodeMCU 上运行吗?
总结一下:该草图昨天有效,但今天无效。我在草图中没有做任何更改,草图在 NodeMCU 中运行良好。我使用了三种不同的 Wemos D1 Mini 和一个 NodeMCU 进行测试。其他不需要 WiFi 的草图在 Wemos 上运行得很好。
ronga245
2023-9-25 09:43:38
可能是以下几个原因导致Wemos D1 Mini连接不到AP:
1. 信号弱:Wemos D1 Mini连接不到AP可能是由于信号弱,或者离AP过远造成的。尝试将Wemos D1 Mini移动到靠近AP的位置,并检查是否可以连接。
2. 没有加入正确的SSID和密码:检查是否正确输入SSID和密码。尝试重新输入正确的SSID和密码或者使用其他设备测试是否可以正确连接到AP。
3. 配置错误:检查Wemos D1 Mini的配置是否正确设置为连接到AP。确保Wemos D1 Mini的固件版本和WiFi库版本与示例脚本的要求相匹配。
4. AP问题:检查AP是否可以正常工作,尝试使用其他设备连接相同的AP。
建议尝试更改代码中的网络配置选项,并确保Wemos D1 Mini与AP在相同的网络频段上。如果问题仍未解决,尝试重新烧录Wemos D1 Mini的固件。
