乐鑫技术交流
张桂英
7年用户 1469经验值
有没有办法通过3.3v引脚为Wemos供电?
我不是硬件专家,目前我对为 Wemos D1 mini 供电有点困惑。
如果网上某处有相关信息(我还没有看到)请告诉我。
否则,你们也许可以提供帮助。
到处都写着 Wemos 是 3.3v 芯片,对吗?
如果连接到 USB,模块将获得 5V。
如果连接到 Wemos 直流电源屏蔽,只有 5V 引脚连接到 Wemos(3.3v 未连接)
那么,5V 槽 USB 或 5V 引脚将是为模块供电的方式吗?
那么我不明白 3.3v 芯片的事情,为什么不只使用 3.3v 电源为 Wemos 和所有其他连接到 Wemos 连接的模块/传感器供电?
如果使用连接到同样由 3.3v 供电的 Wemos 的其他模块。什么最好用?
- 一个单独的 3.3v 源
- 来自 Wemos 的 3.3v 引脚?
好吧,你会问我有多少连接到 Wemos?好吧,很多,最后,如果我使用外部 3.3v 电源(而不是来自 Wemos)为这些模块和传感器供电,我不会只是在保存方面吗?
我问的原因是,我目前的项目涉及 20V 电​​源(为电机供电)、降压至 12v(为风扇供电)、降压至 5v(用于 Wemos)和降压到 3.3v(对于其他模块)。它只是不会让它变得更容易……
有没有办法通过 3.3v 引脚为 Wemos 供电?
郑成枝
2023-9-19 14:57:47
可以通过连接3.3v引脚为Wemos供电,但是需要保证稳定的电压和电流。这种方式最好使用一个专门为Wemos设计的3.3v电源模块来保证电源的稳定和安全。此外,还可以使用带有3.3v输出的电源适配器。同时,需要注意不要超过Wemos芯片的最大电流和电压限制,否则可能会导致Wemos芯片和其他连接模块损坏。
