乐鑫技术交流
萧蔼晨
7年用户 952经验值
使用ESP-01模块控制5V LED灯条和5V继电器,收不到模块的响应是怎么回事?
我正在尝试使用 ESP-01 模块控制 5V LED 灯条和 5V 继电器。在下图中,您可以看到我要设计/使用的电路
因为我仍然是一名 (PCB) 业余爱好者并且没有所需的教育知识,所以我遇到了一个我没有答案的问题 (YET :p )。
如果我先启动微控制器,然后将 GPIO 引脚连接到 NPN 晶体管,它就可以工作。但是如果 GPIO 端口在 ESP 模块上电时已经连接,我就不会收到模块的响应。
- 如果只有 GPIO 0 连接到加电时的 NPN,我的串行监视器会收到垃圾信息。
- 如果在上电时只有 GPIO 2 连接到 NPN,则蓝灯保持点亮,串行监视器中的任何命令都没有反应。
- 如果在通电时两者都连接到 NPN,则蓝色 LED 灯和 GPIO 没有反应。
- GPIO 0 在上电时被拉到地面,导致 ESP 模块进入闪光模式。
* 我试图用上拉电阻来解决它,但这没有用(之后我注意到芯片没有进入闪存模式)。
