单片机/MCU论坛
HCPcry
8年用户 1149经验值
擅长:处理器/DSP
求一种3.3V输出控制5V继电器的方法
5V 12V 24V的继电器 是不是说加在线圈两端的电压,可以让磁铁吸下来的电压?不是开关两头的电压吧··?
HRS4 5V继电器 是不是可以用5V电压控制磁铁,输出端(磁铁开关端)接任意多少V都可以?
求3.3V输出控制5V继电器方法,据说可以用三极管··求接法
回帖(5)
丁冬芹
2023-3-14 14:35:53
如果系统干扰电压不大,可以直接用 3.3 V 继电器,如果系统本身有 5V电压,就用 5V 的。
限流电阻要使驱动电流小于单片机端口的最大输出电流。
HCPcry
2023-3-14 14:36:17
如果我要低电平有效呢?单片机输出低电平的时候线圈有电
丁冬芹
2023-3-14 14:36:26
改用 PNP 型三极管,Vcc 必须与单片机电源电压相等,否则输出高电平时三极管不会截止。
用 PNP 三极管不如用 NPN 管规范、合理,高、低电平驱动的转换,加一条指令而已。要考虑的是开机上电复位初始化时的状态,一般也会有办法解决的。
张敏
2023-3-14 14:36:41
你的理解基本正确。输出端也不是接任意多少V都可以的,不同的继电器耐压值不同。
3.3V驱动5v继电器最好的方法是加一个光电耦合比如TLP521之类的。
烟台FPGA
2023-3-14 16:20:25
继电器线圈电压要求是5v,使用3.3v的电源,不妥当。线圈产生的吸力不够,触点的紧密接触程度不够,不稳定。不要这样搭配。
