我正在尝试使用 NodeMCU v3 ESP8266 和 MAX9814 麦克风连续录制至少 8kHz 的音频,并通过 WiFi 将音频数据发送到服务器。
在循环内使用 analogRead() 进行读取不一致,并且向服务器发送数据的速度低于 125us(读取音频之间的时间),因此该解决方案不起作用。
使用带标志的中断计时器不能解决问题,
在 ICACHE_RAM_ATTR 函数中读取音频数据似乎不是一个好的解决方案。
似乎可以设置,ADC 将直接写入两个寄存器,当一个寄存器已满时,您可以使用 CPU 读取和发送数据。但是,似乎没有太多文档存在。
好像I2S用在类似的情况下,但是我不明白如何配置它。
如果可以使用 ESP8266,有人可以帮助配置这样的设置吗?
