乐鑫技术交流
打马过草原
9年用户 858经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
可以将各种FastLED示例与Arduino IDE结合使用,切换到NodeMCU ws2812模块时不起作用是为什么?
我希望在这里也可以问 ESP32 问题吗?
我当前的项目基于 32x8 WS2812b 矩阵和 ESP32 开发板。我已使用 SN74AHCT125 作为电平转换器将 LED 矩阵连接到引脚 4。
通过此设置,我可以将各种 FastLED 示例与 Arduino IDE 结合使用,但切换到 NodeMCU ws2812 模块时不知何故不起作用。
例如,我正在使用 ESPlorer 发送一个基本的 ws2812.write({pin = 4, data = string.char(255, 0, 0)}) 而 LED 没有任何变化。
发送 ws2812.write({pin = 4, data = string.char(255, 0, 0, 0)}) 将第一个 LED 变为绿色(注意末尾额外的 0)?
所以我尝试了 ws2812.write({pin = 4, data = string.char(255, 0, 0, 255, 0, 0)}) 这使得第一个 LED 呈蓝色/绿色,第二个 LED 呈绿色?
发送 ws2812.write({pin = 4, data = string.char(255,0,0, 255,0,0, 0)}) 设置前两个绿色和 ws2812.write({pin = 4, data = string.char(255,0,0, 255,0,0, 255,0,0, 0)}) 前三个。
但是添加另一个三元组 ws2812.write({pin = 4, data = string.char(255,0,0, 255,0,0, 255,0,0, 255,0,0, 0)}) 不转在第四个 LED 上?
更糟。当发送 ws2812.write({pin = 4, data = string.char(0,255,0, 0,255,0, 0,255,0, 0)}) 我希望前三个 LED 是红色的,但只有前两个是红色,第三个是“褪色”的绿色?
我试过重置 ESP32 和 LED 电源,没有任何差异。
我究竟做错了什么?
