乐鑫技术交流
北冥有熊
8年用户 864经验值
擅长:131594
在ESP32 PICO D4 SIP模块上的闪存读取错误是何原因?如何解决?
我正在使用 ESP32 PICO D4 SIP 模块在自定义板上启动电路板,使用 arduino 我正在加载示例代码。
我在串行监视器上收到以下错误。
20:23:58.907 -> rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
20:23:58.907 -> 闪存读取错误,1000
20:23:58.907 -> ets_main.c 371
20:23:59.233 -> ets Jun 8 2016 00:22:57
我在控制台上遇到以下错误。
Sketch 使用 206902 字节(15%)的程序存储空间。最大值为 1310720 字节。
全局变量使用 13476 字节 (4%) 的动态内存,为局部变量留下 314204 字节。最大值为 327680 字节。
esptool.py v3.0-dev
串口 COM3
连接.....
芯片是 ESP32-PICO-D4 (revision 1)
特性:WiFi、BT、双核、240MHz、嵌入式闪存、efuse 中的 VRef 校准、编码方案 None
Crystal 为 40MHz
MAC: 30:83:98:dc:26:4c
Uploading stub...
Running stub...
Stub running ...
将波特率更改为 921600
已更改。
配置闪存大小...
警告:无法自动检测闪存大小(FlashID=0xffffff,SizeID=0xff),默认为 4MB 将
8192 字节压缩为 47...
发生致命错误:等待数据包内容超时
致命错误occurred: timed out waiting for packet content
请告知出现此问题的原因以及如何解决此问题。
回帖(3)
张蕾
2023-3-1 16:51:13
您是否将任何东西连接到为内部闪存保留的引脚,或者这些引脚是否可以短接到 PCB 上的某些东西?检查数据表以查看它们是哪些。
杨斌
2023-3-1 16:51:16
其中一个 IO 引脚连接到与嵌入式闪存复用的引脚。
崔映芬
2023-3-1 16:51:20
移除该 IO 上的 0ohm 使电路板工作。
