我正在使用双 I/O 设置并将 VDD SDIO 电压设置为 3.3V。
[2/3] cd /Users/brentonyiu/esp/esp-idf/components/esptool_py && /usr/local/Cellar/cmake/3.22.1/bin/cmake -D I...u/esp/projects/hello_world /build -P /Users/brentonyiu/esp/esp-idf/components/esptool_py/run_serial_tool.cmak
esptool.py esp32 -p /dev/tty.usbserial-143101 -b 460800 --before=default_reset --after=hard_reset write_flash --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size 2MB 0x1000 bootloader/bootloader.bin 0x10000 hello_world.bin 0x8000 partition_table/partition-table.bin
esptool.py v3.3-dev
串口/dev/tty.usbserial-143101 正在
连接。 ..........
芯片为 ESP32-D0WD-V3(修订版 3)
特性:WiFi、BT、双核、240MHz、efuse 中的 VRef 校准、编码方案无
警告:检测到的晶体频率 24.65MHz 与归一化频率 26MHz 完全不同。使用不支持的晶体?
Crystal 是 26MHz
MAC:48:55:19:b3:8b:40
正在上传存根...
运行存根...运行存根
将波特率更改为 460800
已更改。
警告:与闪存芯片通信失败,读/写操作将失败。尝试检查芯片连接或移除连接到 IO 的任何其他硬件。
配置闪存大小...
闪存将从 0x00001000 擦除到 0x00007fff...
闪存将从 0x00010000 擦除到 0x00039fff...
闪存将从 0x00008000 擦除到 0x00008fff...
压缩 25424 字节到 15903...
发生致命错误:数据包内容传输停止(收到 8 个字节)
CMake error at run_serial_tool.cmake:55 (message):
/Users/brentonyiu/.espressif/python_env/idf5.0_py3.9_env/bin/python;;/Users/ brentonyiu/esp/esp-idf/components/esptool_py/esptool/esptool.py;--chip;esp32
失败
FAILED: CMakeFiles/flash /Users/brentonyiu/esp/projects/hello_world/build/CMakeFiles/flash
cd /Users/brentonyiu/esp/esp-idf/components/esptool_py && /usr/local/Cellar/cmake/3.22.1/bin/cmake -D IDF_PATH=/Users/brentonyiu/esp/esp-idf -D "SERIAL_TOOL =/Users/brentonyiu/.espressif/python_env/idf5.0_py3.9_env/bin/python;;/Users/brentonyiu/esp/esp-idf/components/esptool_py/esptool/esptool.py;--chip;esp32" - D "SERIAL_TOOL_ARGS=--before=default_reset;--after=hard_reset;write_flash;@flash_args" -D WORKING_DIRECTORY=/Users/brentonyiu/esp/projects/hello_world/build -P /Users/brentonyiu/esp/esp-idf/ components/esptool_py/run_serial_tool.cmake
ninja:构建停止:子命令失败。
ninja 失败,退出代码为 1
