ST意法半导体
戚歆敦
942经验值
LSM303DLHC “Minimum data output rate”最高为220Hz?
LSM303DLHC
根据寄存器CRA_REG_M的解释,“Minimum data output rate”最高为220Hz。CRA_REG_M 的值为 00011100 时,是否意味着可以以大于 220Hz 的速度输出数据?期待你的回复。
#lsm303dlhc
#datasheet
输出数据的
刘超
2023-1-30 11:42:47
“最小数据输出速率”是指数据应读取的最小速率,不会丢失任何样本,您可以读取得更快,但传感器会提供重复样本。
所以,你的问题的答案是:不,传感器提供的最大数据速率是 220 Hz。
您正在开发需要更高输出数据速率的应用程序吗?
LSM303DLHC
LSM303DLHC
的自动校准是什么意思?
2018-09-14
3001
LSM303DLHC
营销状况NRND意味着什么?
2018-12-03
6818
磁传感器芯片位于
LSM303DLHC
内部的哪个位置?
2019-06-12
2254
LSM303DLHC
加速度计数据寄存器左对齐吗?
2019-06-10
821
LSM303DLHC
'IR_REG_M这些寄存器的含义是什么?
2018-09-14
4490
从
LSM303DLHC
读取温度数据
2018-11-27
1728
LSM303DLHC
非线性刻度?
2019-06-12
596
LSM303DLHC
的数据输出格式是什么
2018-12-10
1347
LSM303DLHC
响应DRDY的时间要求是什么?
2018-09-12
1479
LSM303DLHC
数据表似乎不完整
2019-04-26
1320
