ST意法半导体
lotusp
10年用户 1048经验值
擅长:电源/新能源
NFC如何增加与ST25DV一侧的距离
我们在我们的产品中使用 ST25DV04K 动态标签,内置 taoglas 天线 FXR.07.A,符合 ISO15693 协议。使用 CR95HF 阅读器时,我们几乎无法达到 4cm 的距离。我们想将距离增加到 ~9cm。使用相同的阅读器,我们可以在 ti 15693 无源标签上获得 7-8 厘米。
谁能指导我如何增加与 ST25DV 一侧的距离?
正如我还读到的关于附近卡最多可以提供 1 米的信息。我如何在 ST25DV 中实现附近卡。
李子跃
2023-1-16 09:41:27
阅读距离在很大程度上取决于天线尺寸和调谐,以及阅读器提供的射频场功率。
将 ST25DV04K 焊接在 1 类天线(信用卡大小)上并正确调谐后,CR95HF 的预期高度约为 8 厘米。
如果你想到达更远的距离,你需要一个更强大的阅读器。使用 St25R3911B,在相同条件下,您可以预期 ~14cm。
要达到一米的距离,需要一个非常强大的带有大天线的阅读器。这种阅读器是工业阅读器(即 Feig LR1002),可以在非常大的天线中提供几瓦的功率。
因此,如果您想要使用 CR95HF + ST25DV 获得更大的阅读范围,我建议您增加天线尺寸并检查其调谐。
