ST意法半导体
李勇俊
7年用户 1453经验值
ST25R3916指向布局问题如何解决?
ST25R3916 有问题,指向布局问题,但希望对原理图(均已附上)也有一些了解。
已经拆掉我们的电路板并通过 SPI 和我们的 STM32 运行 ST25R 开发套件没有问题指向 ST25R 的问题。
追求布局问题“接地/电流环路”导致 ST25 可能掉电。
李辰圻
2023-1-11 14:20:20
在深入原理图和布局的细节之前,让我们首先弄清楚您到底看到了什么......
  • 是什么让您认为存在欠压/电压降?你有没有在任何线上观察到它?
  • 您在哪种操作条件下观察到这一点?在这种情况下,SW 在做什么?
  • 您将什么称为 ST25R 开发套件?ST25R3916-DISCO 还是 X-NUCLEO-NFC06A1?
  • 请逐步验证您的电路板。建议的步骤是(类似于较新的 RFAL 的自测功能)
  • 使用示波器验证电压
    • 验证寄存器读取 - 例如 IC 身份寄存器
    • 验证寄存器写入 - 例如写入和读回比特率寄存器
    • 验证振荡器/晶体的操作 - 在设置“en”位时,INT 线应该变高并且软件应该在其 ISR 中处理 INT,还应该设置 osc_ok 位。
    • 通过设置“tx_en”位打开字段。
    • 使用示波器再次验证电压。
