ST意法半导体
打马过草原
9年用户 858经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
ST25R3916可能的最大读取距离是多少?
我们正在开发针对滑雪场市场的 IC 卡 skipass 读卡器产品。
我检查了ti的TRF7961,但它只能提供200mW的输出功率。
在 ST25R3916 的数据表中,该 IC 可以提供高达 1.7W 的输出功率。
我想知道这两个索引是否相同。我想知道 ST25R3916 的最大读取距离。你能给我一些信息或建议吗?
如果可能的话,我们想要大约 30 厘米的距离。使用TRF7961,可以获得大约15cm。
闫康
2022-12-26 15:55:07
可以通过寄存器 3 和 4 在限制范围内调整 RX 灵敏度(参见数据表,第 4.5.16 和 4.5.17 节)。
如果一味追求最大输出功率,距离太近必然会达到标签破坏的极限。
本质上,有几个因素会影响最大标签读取距离:自动天线调谐 (AAT)、动态功率输出 (DPO) 和天线尺寸。ST25R3916已经涵盖了前两点,因此只有天线尺寸仍然是影响读取距离的一个因素。
但是,我不认为阅读距离会远大于大约 1.5 米。20...22cm 即使有巨大的 1 类天线。
