ST意法半导体
蔡鼎瑾
1007经验值
仅将C代码复制到现有TrueStudio项目中是否足以让IWDG正常工作呢?
STM32F103
IWDG
大家好,
我目前正在为
扩展遗留软件;
它用于:“stm32f103cb”,带有 Atollic TrueStudio 9.3
我想添加 IWDG(独立看门狗);为此,我使用最新版本的 CubeIDE 生成了一个新项目,该项目由 IWDG 和 STM32 上的适当 ***驱动。
然后我手动将需要的代码复制到我现有的项目中。
我的问题是:
仅将 C 代码复制到现有项目中是否足以让 IWDG 正常工作?
或者还有其他设置无法通过这种方式复制?
李奂善
2023-1-6 15:03:41
从 main.c 和库 .c + .h 文件中复制相关的初始化代码。在整个新项目中搜索 IWDG。
如果新旧项目都使用相同的库(HAL?),它应该可以工作。如果没有,让 CubeIDE 导入(副本)旧项目。
STM32F103
IWDG
从
TrueStudio
迁移到STM32CubeIDE,转换前无法创建
项目
文件备份是什么原因?怎么解决?
2022-12-14
162
可以
将
一个TouchGFX
项目
之间的屏幕、对象和交互
复制到
另一个
项目
吗?
2023-01-10
318
Hex文件无效
2019-09-09
1976
如何
将
X-CUBE-NFC5
代码
集成
到
平台中?
2023-02-02
228
是否
可以
将
CPP模块添加到
现有
C
项目中
并运行
232
使用
项目
复制
工作
区的最佳方式是什么?
2023-01-04
182
如何引导BootROM
将
代码
复制到
内部RAM ?
2023-03-27
198
将
tmpstr
复制到
lastline的正确
代码
是什么?
2023-06-01
197
怎么在
项目中
创建新的.
c
文件?
2020-04-07
2519
记事本里的
代码
复制到
keil 里 乱码,为什么?
2012-04-01
4809
