ST意法半导体
CDCNKA
8年用户 1201经验值
擅长:385288
可以将一个TouchGFX项目之间的屏幕、对象和交互复制到另一个项目吗?
您可以将一个 TouchGFX 项目之间的屏幕、对象和交互复制到另一个项目吗?我尝试了 Ctrl + C 对象,但它们似乎只在同一项目窗口内复制和粘贴,而不是从一个项目窗口复制和粘贴到另一个项目窗口。
李建设
2023-1-10 09:34:41
不幸的是,这还不可能,但我们正在努力。这些选项的问题在于它很容易产生很多错误。您能否将此需求添加到本论坛的“创意区”部分(同时查看其他提议,并为您认为对未来版本感兴趣的提议点“赞”)。
您仍然可以轻松地将用户代码从一个项目复制到另一个项目。当我知道我将在不同的项目中使用自定义小部件/容器时,我个人所做的是尽可能多地通过代码来完成。缺点是您没有项目的 TouchGFX Designer 中的完整预览。
