ST意法半导体
qjqb
8年用户 1234经验值
擅长:5762
stm32cubeMX中间件PDM2PCM是如何工作的吗?
我必须使用 PDM2PCM 中间件使用 STM32cubeMX 将数字 mems 麦克风 ics43432 与 STM32f4xx nucleo 板接口,并且麦克风的输出将为 PDM。获得的 PDM 数据必须转换为 PCM 并传输到 UART 上。必须捕获在 UART 上显示 10 秒的特定时间的 PCM 输出样本,并且必须收听和分析这些样本,之后必须将样本传输到 SD 卡。. 一些专家可以帮我解决这个问题吗?因为我是 STM32 开发板的新手?有人可以解释一下中间件 PDM2PCM 是如何工作的吗?
刘羽扬
2023-1-6 11:58:48
在查看 PDM2PCM 库专家的进一步支持时,我建议您查看Bluecoin套件(以及相关的固件包STSW-BCNKT01)可能对您的应用程序有一些帮助。
Bluecoin 套件由一个 STM32F4 MCU 和 4 个 PDM ST MEMS 麦克风组成,使用 PDM2PCM 库并包含 USB/UART 上的数据流示例(检查文件夹路径:ProjectsBlueCoinApplicationsDataLog)。
简而言之,DataLog 应用程序的特点是通过 USB(虚拟 COM 端口类)传输传感器原始数据,并将传感器数据存储在 SD 卡上。
您始终可以使用STM32CubeMX以图形方式设置硬件连接。
