ST意法半导体
bigbangboom
8年用户 1269经验值
擅长:电源/新能源
ST25R3911B有没有实现快速模式的技巧?
你好。
我目前正在使用 2 个 ST RFID 芯片进行 RFID 研究项目:ST25R3911B 和 ST25DV64K。阅读器是带有自制天线的发现套件,以适应项目限制。外部滤波器经过重新设计,传输到标签的电源一切正常。
该标签也基于插入特定天线的 ST25DV64K。有一个并联电路为 MCU 和传感器供电(通过二极管收集)。ST25DV 的能量收集功能不足以满足我们的需求。
即使标签没有耗电(只有 RFID 芯片和二极管新娘),我也无法成功执行 FAst Read BLock 命令。我会说 50% 的错误。正常读取工作良好,即使在二极管桥之后有 30 mW 的消耗。但是我无法使快速模式工作。
我试图更改过滤器参数(在 ST25R3911 中注册)但没有成功。
可能是特定的天线带宽吗?
ST25R3911B 有没有实现快速模式的技巧?
(我发现了 SPI 上发送的所有配置,我也一样)
周彦楠
2023-1-5 09:41:44
请参见表 13。测试访问寄存器 - DS 中 CSI 和 CSO 引脚的 tana 信号选择。
我建议使用 tana = 0x01 并使用能够记录模拟通道的示波器或逻辑分析仪进行观察。为了提高信号质量,您可以另外切割靠近 UFL 连接器焊盘的电容板。
在软件中你可以调用 rfalSetObsvMode(0x0a,0x01); 也有一个很好的 TX 信号,而不是在没有预期接收时用噪音淹没线路。
