ST意法半导体
康根
7年用户 192经验值
请问ST25R3911B支持ISO15693编译器吗?
你好亲爱的社区,
对于学生项目我正在寻找与M24LR04E-R通信的解决方案,这是ISO15693动态标签。
首先,我选择带有ST25R3911B Reader-IC的ST25R3911B-DISCO评估套件。这个解决方案是ISO15693编译器,它看起来像是在M24LR上读/写的好主意。但它正处于发展阶段,我无法订购。
所以我考虑订购简单的ST25R3911B读卡器IC并用自制天线进行升级。但ST25R3911B的数据表没有说明支持NFC-V(ISO 15693)。
请告诉我,如果我可以将ST25R3911B Reader-IC与
M24LR04E-R标签
最好的问候,汉娜
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hallo dear Community,
for a student projekt I am looking for a solution to communicate with M24LR04E-R which ist ISO15693 Dynamic Tag.
First I choose ST25R3911B-DISCO evaluation kit with ST25R3911B Reader-IC on it. This solution is ISO15693 compilant and it look‘s like a good idea to Read/Write on the M24LR. But it is in the developing phase and I can‘t order that.
So I thought about ordering simple ST25R3911B Reader-IC and upgrade it with a self-made antenna. But the datasheet of the ST25R3911B says nothing about  supporting NFC-V (ISO 15693).
Tell me please if I can pair ST25R3911B Reader-IC with
M24LR04E-R Tag
Best regards, Hanna
回帖(2)
郑静东
2019-7-18 13:33:41
汉娜你好,
ST25R HF读卡器系列为13.56 MHz NFC / RFID通信提供多协议支持,如ISO / IEC 14443 A类或B类,ISO / IEC 15693,ISO / IEC 18092,FeliCa和NFC论坛协议。
请参阅
http://www.st.com/en/nfc/st25-nfc-rfid-readers.html?querycriteria=productId=SC1540
提供的FW支持ST提供的所有标签产品。 NDEF处理不是发现GUI的当前版本的一部分。
我们计划发布一个新的GUI版本,其中包括一个标签编辑器,其中演示了NDEF格式和处理。
亲爱的,还有最好的问候,
沃尔夫冈
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Hanna,
The ST25R HF reader series provides multiprotocol support for 13.56 MHz NFC / RFID communications as ISO / IEC 14443 Type A or B, ISO / IEC 15693, ISO / IEC 18092, FeliCa and NFC Forum protocols.
Please refer to
The provided FW supports all tag products provided by ST. NDEF handling is not part of the current release of the discovery GUI.
We plan to release a new GUI version which will include a Tag Editor where NDEF formatting and handling is demo'ed.
Hth, and best regards,
Wolfgang
周志光
2019-7-18 13:53:19
嗨迈克尔,
ST25R3911B不直接支持ISO15693。该协议仅通过ST25R3911B的所谓流模式支持。
比特编码/解码,CRC等需要在软件中完成。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Michael,
ST25R3911B does not directly support ISO15693. This protocol is only supported via the so called stream mode of ST25R3911B.
Bit coding/decoding, CRC, etc needs to be done in software.
