ST意法半导体
微风挽雨
9年用户 892经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 嵌入式技术
ST25DV的电感值与使用Advanced Disign System软件进行的仿真不一样怎么办?
我想为 ST25DV 产品设计自己的天线。我遵循 AN2972 和 AN5605,但是当我使用 eDisignSuite 时,电感值与我使用Advanced Disign System 软件进行的仿真不一样。你能帮助我吗 ?
魏紫瑜
2022-12-29 15:42:20
eDesignSuite 中近似的寄生电容对应于由螺旋线之间的间距引起的固有电容。它是导致天线具有自谐振频率的天线等效模型的参数,即阻抗从电感变为电容的频率。
当天线阻抗不正确时,为了达到正确的标签调谐频率可能需要额外的调谐电容,这不是 eDesignSuite 计算的一部分。
AC0 和 AC1 引脚是差分 RF 输入。对于我们所有的产品,AC0 和 AC1 应连接到天线线圈,如果有的话,没有到 Vss 引脚(接地引脚)的低阻抗路径。
