ST意法半导体
小峰
12年用户
882经验值
我可以使用中断在具有共享SRAM的CM4和CM7之间进行通信吗?
SRAM芯片
IRQ
你好,
我正在尝试使用 CM4_SEV_IRQHandler 通过 CM4 向 CM7 发送中断。
您知道是否有关于此的文档,因为参考手册只给出了有关此中断的 NVIC 编号(第 800/3528 页)?
我可以使用此中断在具有共享 SRAM 的 CM4 和 CM7 之间进行
通信
吗?
李玉珍
2022-12-27 09:36:07
sev 似乎是关于同步处理器之间的唤醒。这两个处理器有单独的 nvics 连接到公共源。一个内核可以启动中断另一个内核的硬件进程。到目前为止,我已经尝试使用 mdma 并使用 2 个单独的 hsem 释放中断,以便 2 个内核可以以简单的非阻塞方式来回发送信号。
SRAM芯片
IRQ
IMXRT1170-EVK
CM4
CM7
双核FreeRTOS问题求解
2023-03-17
235
为什么无法加载和运行包含
CM4
和
CM7
程序的DFU文件?
2022-12-30
247
可以
从
CM4
内核访问UID_BASE (0x1FF1E800) 寄存器吗
2022-12-14
247
IMXRT1170 Cortex M
4
没有SDRAM,是否
可以
增加
CM4
的代码和数据空间?
2023-04-19
257
在
IMXRT1175控制器中使用双核时,CAN外设在
cm7
中无法正常工作怎么解决?
2023-04-21
197
RT1170 EVK
CM7
核心卡在0x223104怎么解决?
2023-05-18
264
如果使用Dual bank模式,
CM
0+和
CM4
的程序是否同时运行,如何避免
中断
的相互干扰?
2024-01-22
245
MIMXRT1160-EVK是否能够将一个串行终端连接到
cm7
2023-04-17
213
STM32H745:VMA与给定变量的实际内存地址不匹配怎么处理?
2022-12-09
153
请问如何在STM32745上正确初始化
共享
数组?
2022-12-09
151
