ST意法半导体
王银喜
2528经验值
可以从CM4内核访问UID_BASE (0x1FF1E800) 寄存器吗
寄存器
我想从 CM4 内核访问 UID_BASE (0x1FF1E800) 寄存器,但我遇到了 HardFault。我查看了参考手册,第 137 页说内存映射是为 CM7 保留的。
有没有办法以某种方式读取它以将该系统内存区域映射到其他地方或者可以使用 DMA 读取它?
我有一个解决方法,我用 CM7 内核读取寄存器并将其放入共享内存区域,以便 CM4 内核可以从那里读取它,但它必须等到 CM7 内核执行它。
寄存器
IMXRT1170 Cortex M
4
没有SDRAM,是否
可以
增加
CM4
的代码和数据空间?
2023-04-19
513
为什么无法加载和运行包含
CM4
和
CM
7程序的DFU文件?
2022-12-30
492
我
可以
使用中断在具有共享SRAM的
CM4
和
CM
7之间进行通信吗?
2022-12-27
629
IMXRT1170-EVK
CM4
CM
7双核FreeRTOS问题求解
2023-03-17
538
CYT2CL是否
可以
通过另一个
内核
CM4
)控制在一个
内核
CM0
+)中配置的 SCB?
2024-03-06
6152
如何让USB CDC在库存Nucleo-H745zi-q板的
CM4
内核
上运行呢
2022-12-06
440
CM4
读取所有
寄存器
失败我应该怎么办?
2022-12-07
362
如果使用Dual bank模式,
CM0
+和
CM4
的程序是否同时运行,如何避免中断的相互干扰?
2024-01-22
542
在
CM0
+上使用systick时SROM操作超时的原因是什么?
2024-01-22
389
RT1170 EVK
CM
7核心卡在
0x
223104怎么解决?
2023-05-18
569
