ST意法半导体
ytrwv
878经验值
擅长:EMC/EMI设计
我们能否在设备模式下直接使用ST25RU3993评估套件呢
GUI
我们能否在设备模式下直接使用 ST25RU3993 评估套件(而不是主机驱动),而不使用 GUI 应用程序。
需要直接使用它,而不是使用 GUI 应用程序来进行检测标签的配置。
请让我知道可用固件 SDK 中是否存在此类设置,或者是否需要进行任何更改才能使其正常工作。
丁冬芹
2022-12-19 11:14:37
使用设备模式时,必须在 STUHFL_DEVICE_MODE 定义设置为 1 的情况下编译 FW。在项目设置中或直接在代码中。
如果不需要主机通信,则必须删除可选的 STUHFL_HOST_COMMUNICATION=1 设置。
然后可以在 main.c 中找到使用定义模式的代码存根作为开发的起点。
代码包含在 main.c 中的预处理器语句
#if
STUHFL_DEVICE_MODE ..
#endif
与模式(设备或主机)无关,当 TAG 可用于相同回调时,实现会收到通知
静态 STUHFL_T_RET_CODE cbInventoryCycle(STUHFL_T_InventoryData *cycleData)
cycleData 指针有一些统计信息,并提供最近发现的 TAG 列表。
如何访问此信息可以在主机模式演示代码 STUHFL_demo 中找到。
通常,STUHFL API 的使用与模式无关,但在设备模式下无法将简单的标签信息打印到屏幕,只能实现回调存根。
#if
#endif
GUI
请问是否有
ST25RU3993
的演示板提供
ST
软件模块?
2019-07-17
3408
ST25RU3993
UHF芯片的PAOUT引脚排列的预期输出是多少?
2019-07-16
2703
ST25RU3993
从不检查接收数据的CRC吗?
2022-12-22
217
ST25RU3993
模块是否支持任何传感器标签
153
如何加速将RFID产品的RFID芯片组切换到
ST25RU3993
2019-07-24
698
什么是
ST25RU3993
的盲区或最小标签检测距离?
2019-07-26
2088
ST25RU3993
未在PAOUT_P和PAOUT_N上生成RF信号的原因?
2022-12-26
185
ST25RU3993
评估
板
能否
连接电机驱动器?
2022-12-08
123
这个
ST25RU3993
阅读器可以与ESP32系统连接吗?
2023-01-04
168
ST25RU3993
STM MCU与HPEV UART之间如何通信?
2023-01-03
187
