ST意法半导体
李志静
1385经验值
ST25RU3993 STM MCU与HPEV UART之间如何通信?
开发板
我有ST25RU3993 HPEV的
开发板
。我正在测试使用 GUI 应用程序的 TAG 检测 - 由 STM 提供。
由于此应用程序使用 STM MCU 和主机之间的 USB 接口工作。我想检查与主机的 UART
通信
而不是 USB 接口。
您能否告诉我们如何检查 UART 通信、在哪里接电线以及硬件需要进行哪些更改。
我还需要一些协议信息,因为我们需要在 UART 上开发一个应用程序来读取标签信息
张利
2023-1-3 12:05:53
根据讨论,让我总结一下如何更换 ST25RU3993 EVAL/HPEV 板载 FT231 IC
拆焊 U13 或通过移除 R6 和短接 C33 将 U13(板载 FT231)置于复位模式
使用 RX、TX、DTR 和 RTS 引脚在 J7 连接您自己的 USB-UART 转换器。
重要提示:为避免固件更改,需要支持 3MB 的 USB-UART 转换 IC。
重要提示:DTR 和 RTS 引脚用于控制板载 STM32L4 的 RST 和 BOOT0 引脚,并且需要正确的板引导
使用 ST25RU3993 Reader Suite GUI 并通过您自己的 UART-USB 转换器连接到电路板
备选方案:开发您自己的 UHF 主机应用程序。为此,建议查看 STUHFL_demo 源代码示例并遵循连接过程。
使用 8N1 和 3MBit/sec 连接到 COMxx
将 DTR 设置为高电平,以强制 STM32L4 从用户代码启动
切换 RTS(高 -> 低),重启开发板
等待约 400 毫秒,让开发板有时间启动
开发板
nucleo l476rg和
st25ru3993
hpev
如何通过spi
通信
连接读取标签数据?
2022-12-23
216
如何使用外部
MCU
从
HPEV
板控制
ST25RU3993
2022-12-15
248
ST25RU3993
从不检查接收数据的CRC吗?
2022-12-22
217
ST25RU3993
-EVAL和
ST25RU3993-HPEV
之间
的硬件、输出功率差异是什么?
2022-12-29
234
st25ru3993
hpev
的python包装器编译出错是什么原因导致的呢
2022-12-09
177
请问是否有
ST25RU3993
的演示板提供
ST
软件模块?
2019-07-17
3408
怎样去调整
ST25RU3993
HPEV
板的预调整算法呢
2022-12-22
155
ST25RU3993
UHF芯片的PAOUT引脚排列的预期输出是多少?
2019-07-16
2703
这个
ST25RU3993
阅读器可以与ESP32系统连接吗?
2023-01-04
168
什么是
ST25RU3993
的盲区或最小标签检测距离?
2019-07-26
2086
