ST意法半导体
李红
7年用户 1211经验值
小白求助如何分配EN_MODE静态配置寄存器呢?
我是 NFC 新手。目前,我有一个 ST25dv16k NFC。我使用 GitHub 中提供的示例 Arduino 代码编写了 EEPROM。我正在尝试启用能量收集功能。我如何将 EN_MODE 寄存器分配给 0。请帮助。
李桂芝
2022-12-9 09:52:48
在 ST25DV 中激活 EH 有两种方式:开机后启用 EH 或按需启用 EH。
EH enabled after boot 意味着只要 RF 场足够强,EH 就会启用。
EH enabled on-demand 意味着你需要在每次想要拥有 EH 时通过写入一个动态寄存器来手动启用它。
EH on boot 可以通过在静态配置寄存器 EH_MODE 中写入值 0 来启用。
这可以在 Arduino 中使用 ST25DV_i2c_WriteEHMode(ST25DV_EH_ACTIVE_AFTER_BOOT) 完成。
EH on demand 可以通过在动态寄存器 EH_CTRL_Dyn 中写入 1 来设置。
在 Arduino 中,这是通过 ST25DV_i2c_SetEHENMode_Dyn() 和 ST25DV_i2c_ResetEHENMode_Dyn() 完成的。
