实际上,HPEV 板已经使用 UART 作为任何主机系统的通信接口。HPEV 板只有一个 USB 到 UART 转换器 IC,以便更轻松地与当今的 PC 一起使用,因为其中大多数不再有物理 UART。通过 UART 使用 HPEV 板的最简单方法是简单地旁路 FT231X IC。但请注意 USB 插座也用于为电路板供电。
关于减少 BR 的第二个问题,您必须使用 BR 设置重建固件和主机应用程序。
对于 FW 简单设置编译预处理器将 FAST_UART 定义为 0,这会将 FW 中的 BR 设置为 115200。
对于主机应用程序,您需要在编辑文件 stuhfl_dl.c 后重建 STUHFL 库。
在此文件中,将以下变量更改为您的 BR:static STUHFL_T_ParamTypeConnectionBR br = 1152000;
