ST意法半导体
李勇俊
7年用户 1453经验值
有没有办法使用任何I2C命令检测NFC天线是否连接到ST25DV04K?
我们正在使用 NFC 标签 IC ST25DV04K,通过 I2C 与我们的微控制器进行通信
有没有办法使用任何 I2C 命令检测 NFC 天线是否连接到 ST25DV04K?
李骏鹏
2022-12-6 09:29:38
ST25DV04K 能够检测射频场的存在。
这种检测是通过检测连接到天线的 2 个引脚上的电压来完成的。
需要高于 Vmin1 的电压(参见数据表,AC0/AC1 引脚之间为 4.8Vpp)。这是启动标签的最小电压。
AC0/AC1 上的电压是由电流在连接到 AC0/AC1 的天线线圈中循环产生的。如果有 RF 磁场穿过天线,则电流在天线中循环。
因此,基本上,检查天线是否物理连接到标签意味着在天线上施加射频场并检查 AC0/AC1 上是否存在感应电压。
这可以通过读取位 2 FIELD_ON 在 EH_CTRL_Dyn 寄存器中进行检查。
这也可以通过启用 GPO 中断 FIELD_CHANGE_EN 来检查。在这种情况下,只要存在足以生成 Vmin1(或强于 150mA/m)的 RF 场,就会在 GPO 引脚上生成一个脉冲。
这样您就可以检查天线是否正确连接到标签的引脚。
此致。
