WCH沁恒单片机
吴藩
9年用户
792经验值
擅长:可编程逻辑
一个APP需要连接2个CH9141,会随机多出CH9141模块怎么处理?
CH9141
APP
问题描述:
1:目前一个APP需要连接2个CH9141的时候,会存在随机多连接同类的 CH9141模块(假如上电4个模块,我只想要根据蓝牙名称连接2个),但结果往往会随机多连接了另1个或者2个,有时候是正常!
2:发现CH9141默认是不开启密码的,为了解决上面的问题,配置了蓝牙密码,发现每次打开APP均需要发生蓝牙配对请求!
或者用
手机
蓝牙设置里面的查询功能,配对后(很难成功),断开后 同样提示配对请求!
上面的问题,你说急人不?
王倩
2022-9-20 10:00:48
使用APP连接9141时,建议使用我们官方提供的BLE_UART APP,官网可以下载,一次只能连接一个设备。
连接时发送两个9141的设备名称一样的,这里可以先对9141的设备名称修改从而进行区分,或者通过MAC地址进行区分。
使用密码功能时,可以具体查看我们的9141手册AT配置章节,需要先将密码使能打开然后设置密码。
CH9141
APP
电脑有时搜不到
CH9141
是什么原因?如何解决?
2022-09-27
675
如何选择蓝牙
模块
CH9141
2022-09-06
556
主机NRF52832从机
ch9141
ch9141
断电后无法发送数据怎么解决?
2022-08-23
417
CH9141
发送AT指令总是回复ERR:
2
怎么解决?
2022-07-28
491
CH
9140/
CH9141
CH
9143这三种蓝牙芯片的内核是相同的吗?
2022-09-07
520
CH9141
的开机语能否通过BLE进行设置?
2022-08-16
472
CH9141
默认的应该是从机模式,是要设置成主机模式才能
连接
吗?
2022-09-21
353
01 04版本的
CH9141
芯片无UUID:000FFE0透传通道是什么原因?
2022-08-23
465
BLE-Dongle与
CH9141
-A核心板进行双向透传,无法接收到串口数据怎么解决?
2022-08-19
503
请问有没有
CH9141
的库?
2022-09-21
301
