收到EASY EAI Nano开发套件了,本篇进行开箱测评。
套件的包装比较精美,用了较多防震泡沫包装:
所有套件取出,展示如下:
先来看一下板子正面:
再来看下板子反面,印有Easy Eai的logo,外接引脚的引脚标号也印在反面,另外还要SD卡插槽:
这是屏幕反面,有4个固定柱:
这个是双面摄像头,配有红外补光灯:
EASY EAI Nano是广州灵眸科技有限公司的旗舰级硬件产品。基于瑞芯微RV1126 处理器设计,具有四核CPU@1.5GHz与NPU@2Tops AI边缘计算能力。
板子配有丰富的外设资源,集成有以太网、Wi-Fi 等通信外设。摄像头、显示屏(带电容触摸)、喇叭、麦克风等交互外设。2 路 USB Host 接口、1 路 USB Device 调试接口。集成协议串口、TF 卡、IO 拓展接口等通用外设。
EASY EAI Nano提供丰富的软件配套资料, EASY EAI Toolkit (Easy Edge AI Toolkit)是根据芯片平台进行针对性优化的开发套件,提供C/C++/python二次开发接口,这些组件包括:
**AI算法方面内置有:人脸识别、安全帽监测、人体骨骼点识别、火焰检测、车辆检测等,并提供完整的 Linux 开发包供客户二次开发。
关于EASY EAI Nano的使用,这里搜集一些资料链接:
Easy Eai官网: https://www.easy-eai.com/
Easy Eai官网文档:< https://www.easy-eai.com/document_details/3/143
Easy Eai官方github: https://github.com/EASY-EAI
网盘资料: https://pan.baidu.com/s/1AjOIu77mzFM4cDA0MMVr2A#list/path=%2F,提取码:5ttf
将各个配件组装在一起,注意FPC排线的连接,屏幕是短线,摄像头是长线,排线两端带有金属排针的一面朝向PCB的方向进行插接,并进行锁定。
上电后,默认显示的是Easy Eai的logo图片:
插上USB线,通过ADB连接板子,我的电脑之前已经安装过ADB工具了,通过adb devices指令即可查看电脑是否检测到adb设备。
然后使用adb shell指令即可连接板子,然后运行板子中的门禁程序:
adb shell
cd /userdata/apps/facialGate
./qSolu-facialGate
运行前,最后再配置一下wifi,这样可以显示正确的时间,可以使用wifi_start.sh脚本进行配网:
wifi_start.sh ssid password
配网成功后,运行门禁机机程序的效果如下:
由于套件组装后,摄像头、喇叭和天线都是通过线和板子连接在一起的,拿起来不太方便,所有就DIY了一个壳子,将所有的配置都固定在这个壳子上,这样拿起来就方便多了,效果如下:
本篇进行了EASY EAI Nano开发套件的开箱测评,分析了套件的硬件组成,EASY EAI Nano的功能介绍,已经将套件组装后,进行开机测试。下篇,将进行EASY EAI Nano软件开发环境的搭建。
1
