EASY EAI灵眸科技
ALSET
3年用户 286经验值
擅长:可编程逻辑,电源/新能源,嵌入式技术,处理器/DSP
[经验]
【EASY EAI Nano开源套件试用体验】 1.初步了解Easy Eai Nano
【EASY EAI Nano开源套件试用体验】 1.初步了解Easy Eai NANO
大信(QQ:8125036)
       感谢“电子发烧友网”和灵眸科技公司提供的EASY EAI Nano开发板试用机会。最近在研究边缘计算方案时,看到过EASY EAI的广告,当时并没有引起什么注意。在接触的各种边缘计算方案时,基本感觉基于嵌入式的AI计算都不EASY,各种复杂的配置和开发环境,以及较高的门槛,足以让人不能轻易掌握。这个EASY 的广告显然让我大意了,原来嵌入式的AI也不是那么高高在上,已经可以飞入寻常百姓家了。
一、开箱印象
      开发板包装比较厚重,包装印制精美,有产品LOGO,型号以及电路板的图片。在包装侧面有该开发板的型号和相关生产的序列号。也有产品检验的标识。可见该开发板产品的严谨和规范。有个显眼的“人工智能开发套件”的字样,凸显该开发板的应用目标是在人工智能方面了。
开发板配件很丰富,拿到时主板和显示屏已经安装好了。这个开发板配套有一个7寸的LCD显示屏,双目摄像头,扬声器,wifi天线和电源适配器,其中双目摄像头和扬声器单独装在一个小盒子里:
开发板大约6cmX10cm大小,板子体积小巧,开发板是由底板和核心板连接而成。整体非常紧凑。通过板上的铜柱定位孔可以和屏幕通过铜柱连接成为一体。
二、开发板介绍
       EASY EAI 开发板对外开放出了很多接口,主要有网口,USB, OTG,SD,麦克,扬声器,MIPI CSI ,MIPI DPI 等接口。还引出了GPIO的排针,其中MIPI CSI是双接口,可以连接双目摄像头。MIPI DPI连接LCD显示屏,能够支持HD分辨率的输出。接口性能还是非常强悍。
进一步了解该开发板的主控芯片为RV1126, 查看该芯片资料介绍如下:
EASYEAI Nano是基于Rockchip 的RV1126 AIoT处理器开发,采用四核32位Cortex®-A7架构,主频高达1.5GHz。M1126 AI核心板片上集成最高2.0 TOPs AI算力的NPU,为用户提供“嵌入式”+“AI”解决方案平台,支持工业嵌入式AI应用此M1126 AI核心板还支持多路视频编解码,拥有丰富的扩展接口,能够广泛适用于人脸闸机、车载录像、安防监控等行业
开发板接口资料图
开发板背面图
开发板基本参数
SOC
RockChip RV1126
CPU
四核ARM  Cortex-A7 32位内核,主频1.5GHz,集成NEON和FPU
每个核心都有一个32KB  I-cashe和32KB D-cache以及512KB共用二级缓存
NPU
基于RISC-V MCU 2.0Tops,  support INT8/ INT16,
具有很强的网络模型兼容性,提供RKNN模型转换工具,可实现常用AI框架模型的转换
例如(caffe、darknet、mxnet、onnx、pytorch、tensorflow、tflite)和算法支持
视频编码
4K H.264/H.265 30fps 视频编码
3840 x 2160@30 fps+720p@30 fps encoding
视频解码
4K H.264/H.265 30fps 视频解码
3840 x 2160@30 encoding + 3840 x 2160@30 fps  decoding
内存
1GB DDR3
储存
8GB eMMC
支持1路TF-Card槽 (扩展TF卡)
硬件特性如下:
硬件特性
以太网
支持10/100M以太网接口,RJ45接口
无线网络
支持2.4GHz  WiFi
支持BT4.2
显示接口
1 × MIPI DSI,支持1920*1080@60fps输出
可搭配“MIPI-HDMI&LVDS”转接板支持HDMI和LVDS输出
支持I2C电容触摸功能
音频接口
1 × Speaker,喇叭输出(1.3W@8欧姆)
1 × 耳机输出
1 × 麦克风板载音频输入
摄像头
支持2路MIPI-CSI摄像头接口(MIPI CSI 0 / MIPI CSI 1)
支持双摄像头和HDR功能,逆光或强光照射条件下的图像保持清晰,活体识别
USB
支持1路USB HOST2.0、支持1路USB  OTG(USB HOST2.0和ADB共用)
UART
支持1路调试串口、1路功能串口(插座)、2路功能串口(拓展接口)
扩展接口
40Pin拓展接口,包含 I2C、UART、SPI、PWM、CAN、I2S、GPIO
三、开发板组装连接
        初步了解这个开发板后,就动手开始组装这个开发板。板子的所有资料放在百度网盘上了,地址如下:
https://pan.baidu.com/s/1AjOIu77mzFM4cDA0MMVr2A#list/path=%2F
提取资料码: 5ttf
       把开发板资料文档下载下来,仔细阅读后,就可以组装连接开发板了。
先把屏与开发主板通过四角的铜螺丝柱连接起来,本想节省空间,将原件面向内连接,发现网口与屏边缘边会产生干涉,只能按介绍的方式进安装,即板背面对着屏的背面,对着屏的右侧留出网口,电源插口的方向方式安装,安装好的效果如图;
      通过说明书,开发板支持ADB调试与串口方式调试,因此也把串口接上,串口解法按上图方式连接,即USB转串口线的发送,接收,地,分别接入板上的RX,TX,GND 插针上。
       然后连接LCD与开发板,使用短一点的FPC 线排,使用下接法,即金手指与板相对,蓝色背签向上的方式,轻轻插入开发板FPC连接坐子,然后按下锁扣锁紧线排。
另一端同样和屏幕的FPC座子连接,扣紧。
       同样,取出另外一根长的FPC排线,它是连接双目摄像头和主板的,把线排一段印有“摄像头”文字的一段,同样使用下接触的方式插入双目摄像头模组,另外一头插入开发板MIPI CSI座子,如下图:
另外一头插入如图所示的MIPI CSI的FPC座子中,即可。
在取出扬声器插入板上的扬声器插座中,这样板子就组装完毕,可以使用了。
四、连接PC主机环境
        EASYEAI Nano有两种连接主机的方式,一种是通过串口方式连接。如上面连接好串口先后,可以在主机上通过串口进入目标板进行操作。串口通信速率是1500000bps(1.5M)。不过在笔者的电脑上反复试验,串口调试均无法连接成功。
      另外一种方式,是连接开发板的micro usb口,使用ADB的方式进行目标板进行操作调试,在使用ADB的方式时,需要把开发板上的一个开关,拨到ADB方向即可。
此刻把usb线插入电脑。
电脑装如果安装了android开发环境,在android SDK的tools目录下有adb命令,如果没有可以从上面的资源中单独下载adb工具。
进入dos窗口,进入adb所在目录,即可启动adb,首先可以adb devices查看一下是否找到了目标板设备。
如上面找到了一个adb设备后,就可以使用 adb shell 进入开发板进行交互操作了。
为了使用方便,可以把开发板的网络通信建立起来,使用ssh远程登录来操作。
把网线插入开发板,网口灯亮起,在adb 窗口中查看网口的IP地址.
开发板默认使用的是静态地址,静态地址跟工作的网络路由不在一个网段,因此需要修改为和工作网段一致的地址。修改文件位置在 /etc/network/interfaces,修改成如下图所示:
可以ping 路由器的地址,判断开发板已与工作网络连接成功
五、使用SSH远程登录
连接好网线就可以建立SSH的远程登录了,通过SecureCRT创建SSH连接,
在ssh连接开发板,输入初始密码root后,就登入了开发板:
至此,成功的建立了串口和有线网络连接PC主机的通道。可以通过网络登录板子进行命令操作,也可以上传文件。
到此就建立好开发板的基本工作环境,可以进行下一步的开发测试相关工作了。
六、查看系统基本信息
    进入目标开发板后,就可以进行系列的操作,这里可以查看下开发板的初步的信息,CPU信息:
开发板内存信息;
开发板文件系统信息:
七.运行出厂测试程序
在开发板的出厂的系统里自带了一个智能门禁的例程,这里可以直接启动它,来体验一下这个AI开发板的功能一睹为快。
进入系统 /userdata/apps/facialGate
可以看到这个人脸识别的门禁测试程序:
直接启动它,终端窗口输出如下;
开发板扬声器发出一声 “欢迎使用”即可以看到这个人脸识别的测试应用了。按界面的提示,先对着双目摄像头,注册一个人脸,当人脸再次进入摄像头时,会提示“识别成功”识别成功时,终端输出如下
测试应用 UI 显示
测试人脸识别,识别成功:”
通过快速的上手体验,一个非常有意思的人脸识别的应用就运行起来,识别速度非常快,没有感觉到延迟。当然只测试注册了几个人的情况下,不过这感觉已经非常好了,同时界面有数字的输入,具备一个完整的人脸识别门禁系统的原型了。
