电路设计论坛
杨鑫
6年用户
8经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 测量仪表 EMC/EMI设计 嵌入式技术 控制/MCU MEMS/传感技术
对于模块内部上拉的引脚,为何需要用GPIO驱动三极管来控制而不用单片机GPIO直接控制
数字电路
单片机
最近在使用一个5G
通信
的模块,其中有一个复位引脚,手册中是这样描述的:
RESET#是低电平有效的异步复位信号。当该引脚为低电平时,模块将开始进入复位状态。
拉低RESET#引脚250~600ms可复位模块。可使用NPN三极管、NMOS管驱动
电路
或按键控制 RESET#引脚。
既然引脚内部已经上拉,
如果
HOST
GPIO
配置为开漏输出,是不是就不需要通过三极管
/MOS
管来控制复位信号,而可以直接控制RESET#引脚了?当需要低电平时,
HOST
直接输出低电平,
Module
RESET#
引脚接地,为低电平;当需要高电平时,
HOST
GPIO
设置为高,表现为高阻态,则
Module
RESET
引脚通过上拉电阻
R1
接
VCC
,为高电平。
已退回
1
积分
杨鑫
2022-5-9 15:59:34
想到一个可能的解释:是不是因为HOST单片机在上电的瞬间其GPIO引脚的输出电平不确定,有可能是低电平(本人对于单片机不是特别了解),所以为了防止误触发模块的复位,所以加上了MOS/三极管,只有GPIO为高电平时才能触发模块的复位。个人的一种可能的猜测,不知道对不对
1
陈峰:
对对对对对对
烟台FPGA
2022-5-9 20:11:06
如果Host与Module的供电电源来自一路上,可以串联保护电阻直接连接。
jiciwi
2022-5-10 08:40:37
你的理解也没有错;他这里的目的无非是想主机产生一个高电平来复位
2022-5-10 09:55:33
可以的,只要你有一个最终端信号就可以触发复位,只要给芯片的控制触发信号就控制命令芯片状态转换.
花不语怪风
2022-5-10 18:52:43
理论上看是可以的,内部有20K上拉,可以直接驱动,加Mos也可以,让外置MOS去模拟一个开关,目的都是要模块检测到Reset信号,使电路可靠的复位
花不语怪风
2022-5-10 19:12:01
还有一种可能就是实现电平的转换,防止较大的电压灌进I/0
小雨电子发烧友
2022-5-27 10:04:26
单片机输出和模块的输入电平有可能不一样,手册如果不严谨,直接使用会带来不可描述的异常,直接后果可能会损坏单片机和模块损坏。单片机I/O口是输出有高+低+不确定状态。输出一般还会加上拉或是下拉来固定输出状态。这个单片机手册一般会有说明
数字电路
单片机
PNP
三极管
做开关,
GPIO
输出1无法关断
2020-09-27
5643
驱动
RGB的LED灯
2019-03-14
8514
8050NPN
三极管
在IO口有
上
拉
电阻时基极电压的电平问题
2019-01-09
8344
三极管
32
驱动
5V电压怎么实现
2019-04-17
5060
三极管
在
单片机
中的应用有哪些?
2022-02-16
1521
三极管
基极加一个
上
拉
电阻和一个下拉电阻干什么用的
2021-10-11
4244
如何用一个
三极管
控制
一个小电机的转速呢?
2023-03-28
1653
三极管
饱和
2017-09-07
7767
单片机
控制
继电器的原理是什么?
2021-04-19
3370
怎样用
单片机
IO口
来
控制
三极管
的开关特性使共阳极的LED点亮?
2023-10-15
210
