引用: 8电子爱好者8 发表于 2017-9-19 17:51
你可能把电路图理解错了,不知道你的电路图是什么样,但是不管怎么样,三极管在饱和状态,集电极电压是不高于基极电压的,饱和状态下,CE极压降最低,C极电压在B极于E极之间。所以我说你应该是理解错误。
引用: 为了让生活美好 发表于 2017-9-20 16:14
问一下,三极管做开关时,我的理解是 只要不是截止都算开关闭合了吧,只是在达到饱和时电流为最大。集电极通过一个电阻接到+5V,然后基极接3.3V,这个是不是饱和了呢?此时集电极电压是5V的吧
引用: 8电子爱好者8 发表于 2017-9-20 17:11
不是的,三极管饱和导通后,集电极电阻上的压降最大,而集电极到地(发射极应该接地)的电压最小(零点几伏)。
三极管饱和导通后,集电极电流不再随基极电流增加而增加,所以3.3V要串联电阻使三极管达到饱和就行,
引用: 为了让生活美好 发表于 2017-9-20 17:28
额,搞错了,导通压降约等于0了,所以认为是正片这样理解开始随着IB增大,IC一直增加,然后UCE一直减小当减小到小于UBE认为就饱和了。 还有饱和了基极电流将对集电极电流失去了控制效果,那不是集电极电流是最大的了吧,就好比水龙头开始可以控制水流大小,但是一直开大,水管就只有那么粗,水流肯定也就不会增加了。但是 ...
引用: 8电子爱好者8 发表于 2017-9-21 08:23
可以和水龙头比较,当阀门开到一定程度,再开也就是那么大的出水量了。
串联电阻是怕基极电流过大,损坏三极管,BE极压降0.7V,上3.3V,如果单片机没有控制电流,电流将会很大,烧毁三极管。
