瑞芯微Rockchip开发者社区
陈敏
1261经验值
怎样去搭建一种RK3399 ARM QT开发环境呢
RK3399
ARM
开发环境
怎样去搭建一种RK3399 ARM QT开发环境呢?有哪些搭建步骤?
姬中岩
2022-3-7 17:48:59
RK3399 ARM QT开发环境搭建
1. 准备环节
下载交叉编译工具,下载地址,选择aarch64-linux-gnu,64-bit ARMv8 Cortex-A, little-endian。下载qt-everywhere-opensource-src-5.9.1.tar.xz和qt-opensource-linux-x64-5.9.0.run,下载地址。
2. 安装交叉编译工具
将下载的交叉编译工具gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz复制到你想安装的目录下,我们这里选择为/opt文件夹下,复制完成后在/opt目录下输入
命令
tar -xvf gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz
解压完成后将获得的文件夹重命名为gcc-aarch64-linux-gnu,然后将/opt/gcc-aarch64-linux-gnu/bin目录添加到环境变量中,输入命令
sudo gedit /etc/profile
在末尾添加如下内容
export PATH="/opt/gcc-aarch64-linux-gnu/bin:$PATH"
接着输入命令
source /etc/profile
让环境变量生效,也可以重启
ubuntu系统
。接着通过下面的命令来验证是否安装成功
aarch64-linux-gnu-gcc -v
若出现如下图所示情况,则证明安装成功了。
3. 交叉编译qt库
将下载的qt-everywhere-opensource-src-5.9.1.tar.xz压缩包复制到/opt目录下,完成后在/opt目录下输入命令
tar -xvf qt-everywhere-opensource-src-5.9.1.tar.xz
解压完成后进入获得的文件夹下,ls一下
cd /opt/qt-everywhere-opensource-src-5.9.1ls
可以看到如下文件
接着输入命令
sudo gedit /opt/qt-everywhere-opensource-src-5.9.1/qtbase/mkspecs/linux-aarch64-gnu-g++/qmake.conf
在其中添加如下内容,如图所示
QT_QPA_DEFAULT_PLATFORM = linuxfbQMAKE_CFLAGS_RELEASE += -O2 -march=armv8-a -ltsQMAKE_CXXFLAGS_RELEASE += -O2 -march=armv8-a -lts
保存后接着输入命令
sudo gedit auto.sh
新建的auto.sh为交叉编译自动配置脚本,在其中添加以下内容
#!/bin/sh./configure -prefix /opt/qt5.9.1-arm -confirm-license -opensource -release -make libs -xplatform linux-aarch64-gnu-g++ -pch -qt-libjpeg -qt-libpng -qt-zlib -no-opengl -no-sse2 -no-openssl -no-cups -no-glib -no-dbus -no-xcb -no-separate-
debug
-info
其中/opt/qt5.9.1-arm 为编译后的安装目录,-xplatform linux-aarch64-gnu-g++为交叉编译相关选择,还记得之前我们修改过/opt/qt-everywhere-opensource-src-5.9.1/qtbase/mkspecs/linux-aarch64-gnu-g++文件夹下的qmake.conf文件吧,前后是有对应的,-no-xcb要选择,要不然编译会出差,尝试了各种方法也没解决这个问题。接着修改该文件权限并执行
sudo chmod u+x auto.sh ./auto.sh
首次时间会比较长,结束后会显示如下结果并生成Makefile文件
接着输入
sudo make
进行编译,大概需要一个小时,编译完成后输入命令
sudo mke install
大约一分钟后,可以看见/opt目录下出现了我们指定的安装目录/opt/qt5.9.1-arm,表示安装成功。
4. 安装qtcreator
将下载的qt-opensource-linux-x64-5.9.0.run复制到/opt目录下,输入命令
sudo chmod u+x qt-opensource-linux-x64-5.9.0.run./qt-opensource-linux-x64-5.9.0.run
安装时按照提示一步步点击下一步,这里只选择Tools,如图
安装完成后我们可以在下面的目录下看到qtcreator,运行即可
cd /opt/Qt5.9.1/Tools/QtCreator/binls./qtercator
运行程序结果如下
点击工具下的选项,点击构建与运行,在
编译器
栏中的manual添加我们前面安装的交叉编译工具,包括aarch64-linux-gnu-gcc与aarch64-linux-gnu-g++,如下图所示
接着点击Qt versions栏添加qmake,目录为交叉编译后安装的qt目录,如下图所示
最后在构建
套件
栏目添加套件,如下图所示,包括名称、设备类型、编译工具、Qt版本等信息,如下图所示
5. 将交叉编译的Qt库复制到板子上
在/opt目录下输入命令
tar -zcvf qt5.9.1.tar.gz qt5.9.1-armcp qt5.9.1.tar.gz /hljob/nfs
其中qt5.9.1.tar.gz为生成的压缩文件名称,qt5.9.1-arm为交叉编译后安装的目录,通过前面设置的/hljob/nfs共享目录将其复制到板子的/opt目录,解压,板子上输入的命令如下所示
sudo mount -t nfs -o nolock 10.12.1.36:/hljob/nfs /home;cd /homesudo cp qt5.9.1.tar.gz /o
PTC
d /opttar -zxvf qt5.9.1.tar.gz
接着将qt程序运行所依赖的相关文件、配置等添加到环境变量中,操作如下
sudo vi /etc/profile
在其中添加如下内容
export QTEDIR=/opt/qt5.9.0-arm/export LD_LIBRARY_PATH=/opt/qt5.9.0-arm/lib:$LD_LIBRARY_PATHexport QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=$QTEDIR/pluginsexport QT_QPA_PLATFORM=linuxfbexport QT_QPA_FONTDIR=/usr/share/fonts/truetype/droid
如图所示
然后重启板子让环境变量生效,接下来就可以愉快的开始编写程序了。
下篇博客将会选个具体的程序做介绍。
RK3399 ARM QT开发环境搭建
1. 准备环节
2. 安装交叉编译工具
命令
在末尾添加如下内容
接着输入命令
source /etc/profile
让环境变量生效,也可以重启
ubuntu系统
。接着通过下面的命令来验证是否安装成功
3. 交叉编译qt库
解压完成后进入获得的文件夹下,ls一下
可以看到如下文件
接着输入命令
在其中添加如下内容,如图所示
保存后接着输入命令
sudo gedit auto.sh
debug
-info
接着输入
sudo make
sudo mke install
4. 安装qtcreator
运行程序结果如下
点击工具下的选项,点击构建与运行,在
编译器
最后在构建
套件
5. 将交叉编译的Qt库复制到板子上
在/opt目录下输入命令
PTC
在其中添加如下内容
如图所示
下篇博客将会选个具体的程序做介绍。
RK3399
ARM
开发环境
如何
搭建
RK3399
ARM
QT
开发
环境
2022-03-07
632
如何
搭建
RK3399
ARM
QT
开发
环境
2022-03-07
1303
怎样
在
RK3399
开发
板上去
搭建
一种
NFS
开发
环境
978
怎样
去
开发
一种
RK3399
开发
板
?有哪些
开发
步骤
2022-03-07
1486
怎样
在
rk3399
的板子上去
搭建
一种
交叉编译驱动程序
环境
1101
怎么
去
搭建
RK3399
环境
2022-03-08
691
如何将
Qt
5.14.2移植到SOM-
RK3399
开发
板上
2644
怎样
去
使用TB-
RK3399
ProD
开发
板烧写固件
2016
在
RK3399
开发
板上如何
去
实现
一种
人工智能深度学习框架
1707
如何
去
设计
一种
基于
RK3399
处理器的RT*** u***转网口驱动
2559
