瑞芯微Rockchip开发者社区
麻酱
1223经验值
擅长:MEMS/传感技术
如何在Firefly-RK3399上编译和移植Linux内核和Ubuntu16.04 rootfs?
内核
RK3399
Firefly-RK3399移植Ubuntu16.04的过程是怎样的?
袁伟
2022-3-7 10:37:13
任务动机:了解Firefly-RK3399移植Ubuntu16.04的过程,为向Firefly-RK3399移植OpenEuler操作系统做准备。
任务描述:在Firefly-RK3399上编译和移植Linux内核和Ubuntu16.04 rootfs,升级固件。
1. Firefly-RK3399刷写官方Ubuntu16.04系统
下载ubuntu16.04镜像:
http://www.t-firefly.com/doc/download/page/id/3.html
选择ubuntu(GPT),进入百度网盘后进入/ubuntu16.04/Public目录,选择一个版本下载。本例程下载
FIREFLY-RK3399-UBUNTU16.04-GPT-20190910-1001.img.7z
解压之后,在pack目录下可以看到如下文件
AndroidTool是windows下的烧写工具,解压之后打开AndroidTool.exe
将typec线连接电脑和板子,然后按住(长按)**“ RECOVERY ”
键,然后按一下
“RESET”
键,大约两秒之后松开)
“ RECOVERY ”**键,界面会提示”发现一个LOADER设备“。
电机左上角的升级固件---固件---选择解压的FIREFLY-RK3399-UBUNTU16.04-GPT-20190910-1001.img文件,然后
设备通过HDMI连接显示屏,开机之后会显示已经更新为Ubuntu系统。
2. Ubuntu16.04固件系统解压
2.1 刷写工具
AndroidTool.exe
在高级功能下选择固件:FIREFLY-RK3399-UBUNTU16.04-GPT-20190910-1001.img,然后解包。
解包之后文件在AndroidTool.exe所在目录下的output文件夹中。
3. Ubuntu18.06开发环境搭建及内核编译
3.1 编译环境
3.1.1 安装编译环境
sudo apt-get install build-essential lzop libncurses5-dev libssl-dev
如果使用的是 64 位的 Ubuntu,还需要安装:
sudo apt-get install libc6:i386
3.1.2 安装 mkbootimg 工具
git clone
https://github.com/neo-technologies/rockchip-mkbootimg.git
cd rockchip-mkbootimg
make && sudo make install
注:若没安装git 包,先安装git
sudo apt install git
3.1.3 获取内核源码和安装交叉编译工具链
获取交叉编译工具:
git clone
https://TeeFirefly@gitlab.com/TeeFirefly/prebuilts.git
3.2 内核移植
3.2.1 下载内核
创建文件夹
mkdir openeuler
cd project Firefly-RK3399
Linux 内核代码获取方式ː git clone
https://TeeFirefly@gitlab.com/TeeFirefly/linux-kernel.git.(下载不成功,可以下载压缩包,然后解压。)
获取交叉编译工具: git clone
内核与编译工具放在同一目录下
3.2.2 内核编译
linux 内核采用的config 文件为firefly_linux_defconfig, config 文件在~/linux-kernel/arch/arm64/configs/firefly_linux_defconfig,对应生成 kernel.img
dts 文件为 rk3399-firefly-linux.dts 文件, dts 文件在~/ linux-kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-linux.dts, 对应生成resource.img 文件 编译内核
make ARCH=arm64 firefly_linux_defconfig
make ARCH=arm64 rk3399-firefly-linux.img
内核编译供成功
4. Helloworld程序写入内核驱动
4.1 目标
创建一个 hello 的驱动,在开机的时候加载,并打印"Hello world"
4.2 简介
1,增加驱动文件 hello.c 和对应的 Makefile、Kconfig 2,修改上一级的 Makefile 与 Kconfig 3,使用 Make menuconfig 进行配置 4,编译,烧录和运行
1、在内核源码内的 drivers 文件夹里新建一个文件夹,文件夹命名自定义。
cd openeur/linux-kernel-gitlab-firefly/drivers/
mkdir hello
cd hello
vim hello.c
hello.c的内容如下:
vim Kconfig
vim makefile
修改上一级的Makefile和Kconfig
cd ..
vim Kconfig
增加如图内标记的内容并保存。
vim Makefile
在Makefile文件中增加 :source “drivers/hello/Kconfig"
配置menuconfig
cd ..
make menuconfig
进入界面,选择“Device Drivers”
点击空格,使得 Hello World 变*****号,然后选择Exit退出。
如果出图片中的错误,那么需要调整终端窗口的大小
编译内核
make ARCH make ARCH=arm64 rk3399-firefly-linux.img
5. Ubuntu Rootfs镜像制作
5.1 安装qemu
5.2 获取Ubuntu—core
Firefly-rk3399 ubuntu根文件系统是基于Ubuntu base 16.04来创建的。 可以到官方网站
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-base/releases/16.04/release/
下载 ubuntu-base-16.04.2-base-arm64.tar.gz。
下载完成之后,创建文件夹temp;并将下载到的文件系统解压到temp中。
mkdir temp
sudo tar-xpf ubuntu-base-16.04.2-base-arm64.tar.gz -C temp
解压之后的文件内容如下:
5.3 修改根文件系统
准备网络
sudo cp -b /etc/resolv.conf temp/etc/resolv.conf
准备 qemu
sudo cp /usr/bin/qemu-aarch64-static temp/usr/bin/
增加软件源
sudo vim temp/etc/apt/sources.list
加入如下两行内容,保存后退出
deb
http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/
xenial main universe
deb-src
进入根文件系统
sudo chroot temp
5.4 更新与安装
更新源和升级
apt update
apt upgrade
安装需要的功能(vim、git等)
如果需要可以安装桌面(apt install xubuntu-desktop)
5.5 添加用户及设置密码
添加用户
useradd -s '/bin/bash' -m -G adm,sudo wzq
设置用户密码
passwd wzq
设置root密码
passwd root
退出根文件系统
exit
5.6 制作根文件系统
用dd工具创建镜像文件
dd if=/dev/zero of= rootfs.img bs=1M count=3000
格式化镜像文件
sudo mkfs.ext4 rootfs.img
挂载镜像并往里面拷入修改后的文件系统
mkdir rootfs sudo mount linuxroot.img rootfs/ sudo cp -rfp temp/* rootfs/
缷载镜像
sudo umount rootfs/
目前文件的rootds.img文件的大小为3.1G,这是定义的分区的大小,不能系统文件的实际大小,所以还要经过处理。
依次执行
e2fsck -p -f rootfs.img #检查并修复镜像文件
resize2fs -M rootfs.img #减小镜像文件不必要的大小
(图中红框为根文件系统制作的过程)
执行完成之后,镜像文件有664M。
6. 打包固件镜像
6.1 工具
打包固件镜像需要用到工具都在:AndroidTool文件夹里的rockdev文件夹。
6.2 文件
需要用到rockdev的
AFPToll.exe、mkupdate.bat、package-file、recover-script、RKimageMaker.exe、update-script。
需要用到解包固件中的
MiniLoaderAll.bin0、parameter、uboot.img、trust.img
编译内核生成的内核
kernel.img
和
resource.img
生成的
rootfs.img
将相关的固件放进
文件夹中(新建一个),将
文件放进
rockdev
目录下,Image文件夹目录如下:
6.3 修改配置
修改
mkupdate.dat
文件
修改
package-file
文件
6.4 运行
双击
mkupdate.dat
文件,运行
首先生成了
backup.image
然后生成了
firmware.img
打包完成,生成
update.img
文件。
update.img文件在rockdev文件夹。
下载ubuntu16.04镜像:
键,然后按一下
“RESET”
键,大约两秒之后松开)
2.1 刷写工具
AndroidTool.exe
3.1 编译环境
3.1.1 安装编译环境
git clone
注:若没安装git 包,先安装git
获取交叉编译工具:
git clone
3.2 内核移植
3.2.1 下载内核
创建文件夹
mkdir openeuler
获取交叉编译工具: git clone
内核与编译工具放在同一目录下
3.2.2 内核编译
内核编译供成功
4.1 目标
4.2 简介
mkdir hello
cd hello
vim hello.c
hello.c的内容如下:
vim Kconfig
vim makefile
cd ..
vim Kconfig
增加如图内标记的内容并保存。
vim Makefile
配置menuconfig
cd ..
make menuconfig
编译内核
5.1 安装qemu
5.2 获取Ubuntu—core
mkdir temp
解压之后的文件内容如下:
5.3 修改根文件系统
准备网络
准备 qemu
增加软件源
加入如下两行内容,保存后退出
deb
deb-src
进入根文件系统
sudo chroot temp
5.4 更新与安装
更新源和升级
apt update
apt upgrade
安装需要的功能(vim、git等)
5.5 添加用户及设置密码
添加用户
设置用户密码
passwd wzq
设置root密码
passwd root
退出根文件系统
exit
5.6 制作根文件系统
用dd工具创建镜像文件
格式化镜像文件
挂载镜像并往里面拷入修改后的文件系统
缷载镜像
sudo umount rootfs/
依次执行
(图中红框为根文件系统制作的过程)
执行完成之后,镜像文件有664M。
6. 打包固件镜像
6.1 工具
6.2 文件
需要用到rockdev的
需要用到解包固件中的
编译内核生成的内核
kernel.img
和
resource.img
生成的
rootfs.img
将相关的固件放进
文件夹中(新建一个),将
文件放进
rockdev
目录下,Image文件夹目录如下:
6.3 修改配置
修改
mkupdate.dat
文件
修改
package-file
文件
6.4 运行
双击
mkupdate.dat
文件,运行
首先生成了
backup.image
然后生成了
firmware.img
打包完成,生成
update.img
文件。
内核
RK3399
如何对
Firefly-RK3399
Linux
内核
进行
编译
1506
如何对
Firefly-RK3399
进行
编译
1896
Ubuntu16.04
配置开发
编译
环境的过程是怎样的?
2022-03-04
1039
Firefly-RK3399
烧写
Ubuntu
系统校验芯片和固件失败怎么解决?
2022-03-07
2751
如何去实现
Firefly-RK3399
第一个
编译
到
内核
的驱动程序呢
2022-03-07
1253
如何对
RK3399
Android7.1进行
编译
1042
RK3399
Linux
下烧写固件错误是何原因
2022-09-19
1859
怎样在
RK3399-firefly
上
安装Docker容器呢
2022-03-07
1791
如
何在
RK
3328上去安装liunx(
ubuntu16.04
RK
固件呢
2022-02-17
1872
如何完成openEuler面向
RK3399
开发板的
移植
2022-03-04
1068
