瑞芯微Rockchip开发者社区
h1654155275.5669
1028经验值
如何用rk3288来实现Qt的交叉编译呢
RK3288
交叉编译
程序
如何用rk3288来实现Qt的交叉编译呢?
黄欢
2022-3-3 14:45:56
首先交叉编译实在是一件很难的事情,毕竟时间有限,不可能钻研这个钻研半天还不一定有结果。不如直接用rk3288来编译。
第一步 sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install qt5-default
经过漫长的安装过程。qt就已经安装到板子上了
然后呢,可以在PC上写好程序直接放到板子上 先qmake 再make。
这个时候一般您一定会遇到问题。
不要急,这是可以解决的。
sudo ln -s /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libGLESv2.so
主要是缺失了一个libGLESv2.so的库,其实也不是缺失
红框内的链接是我们自己加的之前是叫做libGLESv2.so.2,至于为什么这么设计,只能说社会吧
这个时候一般您一定会遇到问题。
不要急,这是可以解决的。
RK3288
交叉编译
程序
如
何用
rk3288
来
进行
交叉
编译
QT
1609
RK3288
编译
为什么会报错
1399
如何单独
编译
RK3288
模块?
2022-03-10
1038
RK3288
Android5.1系统
编译
需要注意哪些问题
2022-04-13
3318
如何在
RK3288
平台上去
编译
uboot命令
1217
RK3288
芯片具有哪些功能
3301
怎样去解决
RK3288
kernel
编译
resource.img时 .dtb文件无法识别的问题
1387
在
RK3288
主板上怎样去
编译
Android 5.1源码
1480
如何
编译
Android 6.0
RK3288
ROM?
2022-03-10
687
在
编译
rk3288
中怎样加入edp dts配置
1069
