瑞芯微Rockchip开发者社区
悬崖勒马2
8年用户 860经验值
擅长:EMC/EMI设计
如何在RK3288平台上去编译uboot命令呢
如何在RK3288平台上去编译uboot命令呢?
如何在RK3288平台上去编译kernel命令呢?
回帖(2)
曹兵
2022-2-10 10:15:40
1
李淑英
2022-2-10 10:15:40
  Rockchip平台相比高通、MTK、Marvell等其他平台相比,在编译命令的执行上,跟其他平台有所不同。
        以下,已目前市面上产品使用量较大的RK3288平台为例,详解编译命令
    一、编译uboot
    1.      必须要进入u-boot目录下
    2.      make rk3288_defconfig     //#会产生.config文件
    3.      make         //#这里不要加-J8
    4.      如果编译失败,那就再修改下u-boot下的权限
    5.      make distclean
    6.      make rk3288_defconfig
    7.      make
    8.      在u-boot目录下会产生RK3288Loader_uboot_V2.19.04.bin类似这样的文件
    编译产生的文件分为两种:
    1.      只有RK3288Loader_uboot_V2.19.04.bin
    2.      RK3288Loader_uboot_V2.19.04.bin 和 uboot.img
    如果只有一个文件,那么,就是合并在一起了,烧写的时候就不需要额外的uboot.img。不然就需要两个一起。
    ----------------------------得到RK3288UbootLoader_V2.19.06.bin或者RK3288UbootLoader_V2.19.06+uboot.img这要看实际情况
    二、编译kernel
    1.      必须进入kernel文件夹
    2.      直接使用make zm97f.img,即可生成kernel.img和resource.img
    ----------------------------得到kernel.img和resource.img
    三、编译主要的几个img
    文档声称不需要source 跟lunch。但是,基于google原始做法,以及更确定需要的脚本,这两步不要省略
    1.      source build/envsetup.sh
    2.      lunch rk3288_user //#eng就改成rk3288_eng
    3.      make -j8
    4.      ./mkimage.sh
    5.      cd rockdev/Image-rk3288
    拷贝出 image-rk3288里头的image
------------------------------得到system.img, resource.img, misc.img, boot.img
    四. 归总
    如果一切顺利。
    这里就有了RK3288UbootLoader_V2.19.06.bin,kernel.img,resource.img,system.img, resource.img, misc.img, boot.img
    还少一个lollipop_parameter.txt。这个文件,可以从RK平台Android开发者打包工具获得。
    DriverAssitant_v4.2         //RK平台烧录驱动----------------------
    BatchTool                       //用于机器烧录固件
    FactoryToolV4.4             //用于解包 Android 4.4版本 及一下版本的工具
    FWFactoryToolV5.0        // 用于解包Android5.0,5.1 固件
    AndroidTool开发者打包工具         //用于编译后代码 分散的img 直接的烧写,也支持整个update.img的更新。
    SDK下面有RKDocs和RKTools,这里可以找到你所需要的大部分。还需要有个RK常用的工具包。
