瑞芯微Rockchip开发者社区
李波
7年用户 1399经验值
android5.1 h264软解码速度跟不上导致解码花屏严重怎么解决?
周颂焱
2022-3-3 10:09:11
需求:由于软解码速度跟不上导致解码花屏严重,转用ffmpeg交叉编译android 5.1源码硬解码。
假设已经编译好RK3288 android5.1系统(主要是硬编码用到的libstagefright库)
修改ffmpeg-2.2/configure文件
如果直接按照未修改的配置进行编译,结果编译出来的so文件类似libavcodec.so.55.39.101,版本号位于so之后,Android上似乎无法加载。因此需要按如下修改:
将该文件中的如下四行:
SLIBNAME_WITH_MAJOR='$(SLIBNAME).$(LIBMAJOR)'
LIB_INSTALL_EXTRA_CMD='$$(RANLIB)"$(LIBDIR)/$(LIBNAME)"'
SLIB_INSTALL_NAME='$(SLIBNAME_WITH_VERSION)'
SLIB_INSTALL_LINKS='$(SLIBNAME_WITH_MAJOR)$(SLIBNAME)'
替换为:
SLIBNAME_WITH_MAJOR='$(SLIBPREF)$(FULLNAME)-$(LIBMAJOR)$(SLIBSUF)'
SLIB_INSTALL_NAME='$(SLIBNAME_WITH_MAJOR)'
SLIB_INSTALL_LINKS='$(SLIBNAME)'
另外(硬编码相关,否则提示 ERROR: libstagefright_h264 not found):
enabled libstagefright_h264  && require_cpp libstagefright_h264 "binder/ProcessState.h media/stagefright/MetaData.h
media/stagefright/MediaBufferGroup.h media/stagefright/MediaDebug.h media/stagefright/MediaDefs.h
media/stagefright/OMXClient.h media/stagefright/OMXCodec.h" android::OMXClient -lstagefright -lmedia -lutils -lbinder -lgnustl_static
修改为
enabled libstagefright  && require_cpp libstagefright_h264 "binder/ProcessState.h media/stagefright/MetaData.h
编写config_android.sh脚本文件
config_android.sh的内容如下:
这个脚本文件有几个地方需要注意:
给config_android.sh增加可执行权限:
$chmod +x config_android.sh
执行config_android.sh
$./config_android.sh
修改刚刚生成的文件config.h:
#define HAVE_LOG2 1
#define HAVE_LOG2F 1
#define HAVE_POSIX_MEMALIGN 1
修改为
#define HAVE_LOG2 0
#define HAVE_LOG2F 0
#define HAVE_POSIX_MEMALIGN 0
修改文件/libavcodec/libstagefright.cpp(注释掉#include ):
//#include
编译:
make -j6
至此编译完成
