单片机学习小组
ejlwj
8年用户 877经验值
擅长:处理器/DSP
在移植STM32的USB转串口驱动到SylixOS时常见的问题有哪些?怎么解决?
王燕
2022-2-21 13:59:02
1. 简介
        由于客户项目需求,需要在STM32的硬件平台上实现USB转串口的功能,由于ST公司基于STM32硬件平台实现了相应的USB库以方便开发者进行开发,因此,在SylixOS下实现USB转串口功能时对该USB库进行了移植。由于该USB库的实现是基于STM32的裸机代码实现,因此在移植的过程中,不需要做过多的修改。
        下面章节主要介绍在移植STM32的USB转串口驱动到SylixOS下遇到的问题以及对应的解决方法。对于其中的有些解决方法在移植STM32其他外设驱动的过程中也依然适用。
2. 移植遇到的问题及解决方法
2.1 非对齐内存访问错误
        在移植完USB转串口驱动后,烧写SylixOS到STM32后,在运行过程中提示非法非对齐内存访问的错误,并且在产生该问题后会导致系统一直重启。调试过程中发现代码运行到数据拷贝的语句发生错误,具体代码如程序清单2.1所示。
程序清单2.1  非对齐内存访问错误
USB_OTG_STS USB_OTG_WritePacket(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev,                                 uint8_t             *src,                                 uint8_t              ch_ep_num,                                 uint16_t             len){    USB_OTG_STS status = USB_OTG_OK;    if (pdev->cfg.dma_enable == 0) {        uint32_t count32b = 0, i= 0;        __IO uint32_t *fifo;            count32b =  (len + 3) / 4;        fifo = pdev->regs.DFIFO[ch_ep_num];        for (i = 0; i < count32b; i++) {            USB_OTG_WRITE_REG32(fifo, *((__packed uint32_t *)src));            src += 4;        }    }     return  status;}        运行过程中发现src的地址在会出现非四字节对齐的情况,并且在该情况发生后系统便会宕机重启,对于该种问题可增加一个临时变量解决,具体解决方法如程序清单2.2所示。
程序清单2.2  非对齐内存访问错误解决方法
USB_OTG_STS USB_OTG_WritePacket(USB_OTG_CORE_HANDLE    *pdev,                                 uint8_t                *src,                                 uint8_t                 ch_ep_num,                                 uint16_t                len){    USB_OTG_STS status = USB_OTG_OK;    if (pdev->cfg.dma_enable == 0) {        uint32_t count32b = 0, i = 0;        __IO uint32_t *fifo;        uint32_t data = 0;         count32b = (len + 3) / 4;        fifo = pdev->regs.DFIFO[ch_ep_num];        for (i = 0; i < count32b; i++) {            if (((uint32_t) src) % 4 == 0) {                USB_OTG_WRITE_REG32(fifo, *((__packed uint32_t *)src));            } else {                lib_memcpy(&data, src, 4);                USB_OTG_WRITE_REG32(fifo, data);            }            src += 4;        }    }     return  status;}
2.2 中断优先级设置不当导致进入”Hard Fault”中断
        STM32采用的中断控制器是NVIC,全称为Nested Vector Interrupt Controller,人们一般称之为“嵌套中断向量控制器”,是用来管理中断嵌套的,核心任务就是在于其优先级的管理。NVIC给每个中断赋予先占优先级和次占优先级。具体关系描述如下:
        1) 拥有较高先占优先级的中断可以打断先占优先级较低的中断;
        2) 若两个先占优先级的中断同时挂起,则优先执行次占优先级较高的中断;
        3) 若两个挂起的中断两个优先级都一致,则优先执行位于中断向量表中位置较高的中断;
        4) 无论任何时刻,次占优先级都不会造成中断嵌套,即中断嵌套完全是由先占优先级决定的。
        在调试USB转串口的过程中,由于系统tick中断的先占优先级被设置为0(最高优先级)导致系统不停的重启。需要注意的是,在对外设初始化的过程中,需要对外设中断优先级进行手动设置,否则该外设中断的先占优先级将默认为0。对于STM32的外设中断优先级可以使用ST公司提供的库函数进行设置,函数原型如程序清单2.3所示。
程序清单2.3  设置中断优先级函数原型
void  HAL_NVIC_SetPriority(IRQn_Type       IRQn,                           uint32_t        PreemptPriority,                            uint32_t        SubPriority)函数HAL_NVIC_SetPriority原型分析:
参数IRQn是中断号;
参数PreemptPriority是先占优先级;
参数SubPriority是子优先级。
通常情况下,将外设中断的先占优先级设置为0xF(最低优先级)。
