RK1808 计算棒使用(被动模式)
一、硬件平台
1.1 RK1808S0 计算棒外观:
1.2 产品技术规格
CPU规格:
[tr]CPURK1808[/tr]
| 内存 | 1GB LPDDR |
| 存储 | 8GB EMMC |
| 尺寸 | 82×31×13mm |
| 接口 | USB3.0 Type-A |
| 最小系统要求 | Ubuntu 16.04或win 7的x86_64计算机;
USB 2.0 Type-A端口;2 GB RAM;4 GB可用存储空间; |
| 温度 | 0℃~40℃ |
NPU峰值算力:3TOPs
1.3 被动模式
被动模式下,上位机通过 RKNN-Toolkit 将模型及前处理后的数据传输给 RK1808 人工智能计算棒,RK1808 人工智能计算棒完成推理,并把结果返回上位机,上位机进行后处理以及显示等操作,此方法主要用于模型的测试验证,当测试验证完成后,可以在主动模式下将模型进行部署,其他设备传输数据到计算棒,直接获取 AI 模型推理结果!
二、环境安装
2.1 下载 rknn-tool-kit
Github下载链
下载指令:
2.2 创建 python 环境
使用 conda 创建一个 rknn 运行的 python 环境
conda create -n rknn_py_env python=3.6.8 环境创建:
环境创建后,激活环境
conda activate rknn_py_env
如果 conda activate 无法使用,先使用 conda init bash 初始化本地 bash,初始化后,bash 前面会有(bash),然后激活环境,环境激活后如下:
2.3 安装 rknn_toolkit 1.71 版本工具
在该环境下安装 rknn 所需要的依赖
conda install tensorflow==1.14.0conda install mxnet==1.5.0pip3 install torch==1.5.1 torchvision==0.4.0 -i install gluoncv -i 依赖安装完成后,进入到 rknn 目录下面的 package 目录下,下载 rknn 轮子包:
wget
下载后解压,然后安装:
tar zxvf rknn-toolkit-v1.7.1-packages.tar.gzcd packages/pip3 install rknn_toolkit-1.7.1-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl -i 测试一下 rknn 环境有没有安装成功,安装成功如下
三、Demo 运行
3.1 更新 rk1808 规则
插入计算棒,Ubuntu 下会将 RK1808 识别成一个 U盘,我们拷贝 update_rk1808_ai_cs_rule.sh 文件到 rknn 环境文件夹下面:
cp /media/jeck/D751-28EA/tool/update_rk1808_ai_cs_rule.sh /home/jeck/rk1808/ -f 给脚本可执行权限,执行脚本
chmod +x ./update_rk1808_ai_cs_rule.sh ./update_rk1808_ai_cs_rule.sh 使用 lsu*** 查看 rk1808 设备:
3.2 获取设备号及测试模型
下载一个 mobilenetv1 的测试程序,并解压:
wget
xvf mobilenet_v1.tar.gz 在进行测试前,我们先看一下当前 RK1808S0 的设备号:
# 先启动pythonpython# 打印设备IDfrom rknn.api import RKNNrknn = RKNN()rknn.list_devices() 执行结果,获得了设备号:
注意:使用 quit() 退出 python 环境
3.3 添加设备号测试模型
进入 mobilenet 文件夹,修改执行脚本,添加目标设备号:
vim test.py 添加位置:
执行测试脚本:
python test.py 模型测试结果:
帧率: 141.74,量化后精度: 0.8828125,效果不错
RK1808 计算棒使用(被动模式)
一、硬件平台
1.1 RK1808S0 计算棒外观:
1.2 产品技术规格
CPU规格:
[tr]CPURK1808[/tr]
| 内存 | 1GB LPDDR |
| 存储 | 8GB EMMC |
| 尺寸 | 82×31×13mm |
| 温度 | 0℃~40℃ |
NPU峰值算力:3TOPs
1.3 被动模式
二、环境安装
Github下载链
下载指令:
2.2 创建 python 环境
环境创建后,激活环境
在该环境下安装 rknn 所需要的依赖
wget
下载后解压,然后安装:
三、Demo 运行
3.1 更新 rk1808 规则
3.2 获取设备号及测试模型
wget
3.3 添加设备号测试模型
vim test.py 添加位置:
执行测试脚本:
