单片机学习小组
番茄番茄
11年用户 637经验值
怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?
怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
王琰
2022-1-20 13:43:38
一、题目
二、评分标准
三、题目分析与测量原理
此题设计两部分电路,一个是由S9013组成的基本放大电路,另一个是电路特性测试仪。前者是被测对象,涉及一个输入测试信号(1KHz,Vpp=10mV)和一个输出信号;后者是一个智能型的测量仪表,它可以提取出来输入的测试信号和输出的放大信号,进而经过运算求解出基本放大电路的动态特性参数:输入电阻、输入电阻、放大倍数和截止频率,此仪表也有两个两个端口,一个输入端口和一个输出端口。两者端口的对应关系为,测试仪的输出端口接放大电路的输入端口,放大电路的输出端口接测试仪的输入端口。如题目中的图1所示。
电路特性测试仪为设计的重点内容,其测量原理为:
输入电阻测量:利用单片机的AD采集功能,采集到电阻R1两端电压的有效值为U1,如果此时函数信号发生器的输出的有效值为US,ri为输入电阻,则等式U1/R1=US-U1/ri。从而计算得到ri=(US-U1)R1/U1。
输出电阻测量:在放大信号不失真的情况下,利用单片机的AD采集功能,采集到带载R2和空载两种情况下的电压值。KA断开为空载状态,测得得到的电压值为UO1,KA闭合为带载状态,测得得到的电压值为UO2。求得输出阻抗为:
ro=R2(UO1-UO2)/UO2
放大倍数为:Auu=UO1/(US-U1)
截止频率的求取:产生一个1KHz的值2MHz的扫频信号,监测放大倍数,当放大倍数降为正常值的0.707倍时,提取出此时对应输入频率即为上限截止频率。
三、分析
简易电路特性测试仪应具备以下功能:
1、产生1KHz,幅值可调的标准的正弦信号;
2、能够产生1KHz到1MHz的正弦扫频信号;
3、具备高速的AD采样功能,位数12位至14位,采样频率500KHz以上;
4、支持对继电器的控制功能;
5、支持大量数据的运算功能;
6、支持信息的显示功能。
前两个功能为函数信号发生器,实现方法有两种,一种是ICL8038+51单片机来完成;另一种是采用AD9854高速DDS模块来完成。
后四种功能选择STM32系列单片机最小系统,或者是MSP432 LaunchPad来完成。
以上是本人D题的一些思考,愿与电赛路上的同行们共享。不妥之处,敬请高人指点。
