单片机学习小组
刘满贵
7年用户 1438经验值
请问画原理图和PCB图该注意什么?
请问画原理图和PCB图该注意什么?
李秀珍
2022-1-20 14:23:33
原理图和PCB图这种还是得需要多练习,多积累经验,才知道怎么去设计一个实用的而且美观的板子出来,尤其是一些细节问题需要注意。可以先到b站跟着教程学一些,有个初步的入门,然后还是要多上手去做。刚开始做出来的板子肯定有很多问题,考虑的不周到等等。但是请大家相信熟能生巧,多实践积累的经验也就越多,自己才会变得越来越强。
这里我总结了一些之前在做硬件项目过程中设计原理图和PCB图的一些经验和教训。希望对大家有所帮助。
  • 驱动问题:proteus仿真的时候和实际不一样,比如蜂鸣器可以直接接单片机引脚,电脑自带的驱动能力可以发声。但是实际上单片机驱动能力有限,可以通过三极管或者LM386来提高引脚的驱动能力
  • LCD12864仿真模型和实际不一样,CS1,CS2是仿真时候有的引脚,PSB串并行数据传输实际会有,因此设计上会有一些不同,而且封装的引脚是20,可以考虑用2.54mm的20脚排母
  • 原理图上需要有上电复位电路,而且按键应该串联一个几十欧姆的电阻,不用直接对电容放电
  • 网络标号不要乱放,不能超出线,否则容易出现红色波浪线或者网络连接错误
  • 元件位号为了避免重复或者跳过某一位号,可以选择自动设置
  • 蓝牙模块电源端供电需要3.3V,因此需要通过LM1117进行 5V到3.3V的转换,另外蓝牙模块的RXD,TXD引脚接到单片机时也需要考虑到电平转换问题,蓝牙模块的引脚是3.3V,而单片机是5V,因此也需要加个电平转换电路
  • 按键开关采用4脚直插的封装,则在原理图画的时候也需要使用4脚的,可以直接将相同的两脚短接。
  • 布线的时候信号线可以选择10mil线宽,电源线和GND选择30mil。而且走钝角,不要出现直角。
  • 布局的时候需要注意排针排母和RS232放在板子外侧,接插件不要靠的太近,否则不容易操作;同时板子四个角上加上内径3mm,外径5mm的焊盘,到时候用用4个铜螺柱把板子撑起来,不要直接着地,否则容易出现板子底下有金属物让板子短路。
  • DIP封装的最好加上底座,防止焊接的时候插上去再取出的时候弄坏板子
  • PCB中元件位号大小要合适,能分清是哪个元件,不要放在元件中间,而且离元件距离也要合适。
  • 铺铜的时候再铺铜管理器上选择连接到GND网络,上下两层都铺一下,能够提高板子的抗干扰性
  • 另外在熟悉PCB布局和布线的时候为了方便可以设置一下快捷键,PCB画好之后还需要进行DRC检查,一般选中Electrical即可。
