单片机学习小组
刘伟
7年用户 1607经验值
如何使用语音识别模块与继电器实现控制呢
如何使用语音识别模块与继电器实现控制呢?
周烜
2022-1-19 15:01:02
史上最强ASR非特定人声语音识别模块
模块采用5V供电,可以根据命令词配置GPIO口高低电平、PWM输出,还支持串口输出。可以搭配继电器或开发板完成有趣的语音控制。
1、 继电器连接方法
2、 开发板串口通信连接方法
现在我就给大家演示一下如何使用语音识别模块与继电器实现控制。这里推荐使用高电平触发继电器。
第一步:先配置模块的命令功能
注册并登陆系统
创建产品
开始配置模块的功能、属性:
可以添加多个唤醒词
设置GPIO引脚的初始状态:
配置命令词:
如多个关键词请用“|”分隔。
“行为”填写英文字母即可,可以自行定义,也可以随便填写,没有什么特别意义。
“命令词”填写请使用中文,不能用英文,每个关键词之间用“|”符号分隔。如果不会在键盘上打出这个符号,请复制粘贴上去就可以。
设置命令词对应的动作,添加控制运作:
本示例以A25引脚为例:
命令开灯,添加动作,高电平输出。
命令关灯,添加动作,低电平输出。
动作添加完成,如下图所示:
继续往下配置,这里可以设置10个关键词,不需要唤醒也可以识别哦:
选择发音人和音亮。
设置开机播报语,这里建议大家要设置,不然开机了也没有动静。
配置完成,就可以生成SDK:
点击生成SDK,大概10-30分钟,就会生成。
第二步,给模块烧写固件
一般没有特殊情况的话,等待10-30分钟,就会生成。
★★★在下载之前,请关闭退出所有防病毒软件,否则它会被认为是可疑文件,会被隔离无法使用。
下载完后,把语音识别模块从主板连接线上拔下来,然后与USB串口工具进行连接,如下图:
★★★需要注意的是,VCC先不接,先不接,先不接,其他三条线接好,把USB串口工具插入电脑。从平台下载的SDK文件,解压后(注意:不能放在以中文命名的文件夹里),打开文件夹uni_hb_m_solutionimage_demoHummingbird-M-Update-Tool,然后打开“UniOneUpdateTool.exe”云知声烧录工具,点击“烧录”后,等待软件提示“等待设备…”时,然后把VCC线接上即可启动烧录。
★★如果还是一直等待设备,请把VCC拔了再插,多试几次,就可以。
如果设备状态全部显示为“打开串口失败”,即可能你的电脑没有安装USB串口驱动,要先安装后再试。
第三步,连接线路
烧录完成后,从电脑拔出USB串口工具,然后把语音识别模块与USB串口工具分开,把语音识别模块与继电器连接即可。
连接电路后,上电开机。即可以看到喇叭有播报语。
对模块喊出“你好小美”唤醒模块,然后再喊“打开台灯”和“关闭台灯”即可以控制了。
大家可以再试试其他关键词,效果绝对是有惊喜哦。
