单片机交流
邹俩珍
7年用户 1011经验值
如何实现51单片机驱动继电器模块点灯?
如何实现51单片机驱动继电器模块点灯?
刘龙
2021-10-27 09:42:49
继电器的简介
继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用。在选用继电器时,主要是考虑电压等级以及常开和常闭触点的数量。
继电器模块引脚定义
引脚定义
[tr]名称功能[/tr]
VCC电源输入正极
GND电源输入负极
IN通断信号输入引脚
NC常闭端
COM公共端
NO常开端
继电器模块的工作原理
使用继电器模块主要是来用弱电控制强电,保证人们不会在高压电路中因为某种因为发生危险,弱电就是输入的电压比较小,也就是继电器的输入端电压,用来给继电器供电和控制触点断开吸合的(线圈电源),继电器输出口是没有电压的,接负载要外接电源控制负载哦。(当然单片机使用的继电器模块驱动电流很小,甚至光耦隔离的继电器,只需要一个低电平的信号即可触发,并不需要太大的电流。如果是工业级的继电器,可能需要几安培的电流才能驱动,所以不建议大家使用)
继电器模块使用接线图
在一般情况下在未通电NC是闭合的,NO在未通电时是断开的,我们要接到NO接口,当有信号输入引脚即IN引脚给低电平,NC端断开,NO端闭合,负载端电路形成闭合回路,开始工作,当IN端给高电平时,NO端断开,负载即停止工作,(这里是低电平信号触发的,有些继电器模块可以选择高电平触发哦)。 如果想一直工作,给信号停止工作,即把NO端的连线接在NC端就行了。(Tips:继电器的GND要和单片机的GND接在一起共地,也可以使用同一个电源来达到共地的效果)
51单片机控制继电器模块点灯
按照继电器模块使用接线图接线,其中继电器IN信号输入端,接51单片机的P1.5脚,按键控制51单片机发出信号电平接P3.5脚。
高电平触发,按键控制给高电平信号控制继电器吸合,控制外部设备灯亮。
高电平触发,按键控制给低电平信号控制继电器断开,控制外部设备灯灭。
总结
继电器模块主要是用在弱电控制强电方面的,在生活中随处可见,应用也是十分广泛的。长期发布类似文章,欢迎关注,欢迎随时留言,需要资料也可以在下方留言!
