单片机学习小组
12年用户 448经验值
基于Lora无线通讯技术的全屋智能家居产品怎么样?好不好?
张莹
2022-1-18 15:26:51
我2010年毕业就开始做无线相关的工作,那个时候用的是ASK无线通讯,收发模块都是我们自己做的。
那今年,给我最深刻的就是没完没了地调试无线模块的参数,测试无线通讯距离。
那个时候我就一直在思考一个问题,有没有一种比较牛逼的无线通讯技术,可以解决ASK这种长距离无线通讯不稳定的问题。
到后来用了FSK,zigbee,蓝牙,Z-Wave等各种各样的无线通讯,但最头疼的一件事情还是无线通讯距离太短了。
在2016的时候,我们碰到了一个项目,“十户联防”报警器,通讯距离要求1公里,我们平时做的产品只有100-150米。这个要求有点高。
我们选择了大功率ASK发送模块,测试了一下,距离还可以。
根据以往的经验,感觉这个问题终于解决了。
但产品送到客户那边测试了一下,无线数据通讯不稳定,数据掉包很严重。
问题反馈回来之后,老板催着要解决方案,要不然客户就丢失了。
客户就是上帝,客户就是老板的钱袋子,客户丢失了,我的日子也不好过。
但此时实在是没有更好的解决方案。
我们一边优化通讯的协议和方式,一边寻找新的技术来代替。
一款基于Lora无线通讯技术的全屋智能家居产品。
包括:全屋智能家居网关,智能开关,灯光控制模块(可调光亮度),无线门磁,无线烟感,智能窗帘控制器等。
同时我们也开发了当时业界最小的Lora无线通讯模块(2016年),但是找不到合适尺寸的模块,只能被迫自研开发。
这里说个小插曲,真后悔当初没自己单干去卖模块,模块已经小批量生产了。
但是因为工作搁置了,那时也没销售渠道,一心只想把公司的事情做好,毕竟公司每个月给我发工资最实在。
后面有几家公司做了这种模块,现在已经几个亿身价了,每次想到这件事我内心就像被针扎了一样。
Lora模块的开发,我们从模块的需求,到硬件设计,到软件开发,以及模块的功能测试验证,都是我们自己做的。
当然模块开发的过程中,也是得到了Semtech公司的技术支持。
所以网上一般很难找到loRa实用的、系统的教程
我们无际单片机编程准备带领学员们去做lora系列的产品,先从开发lora模块开始,让大家真正接触到lora芯片级的开发。
后面会基于这个模块开发各种物联网产品,我们也会把相关技术和经验毫无保留分享给学员。
Lora无线技术对于低功耗长距离场景的物联网技术,我个人有什么评价呢?
到目前为止,Lora无线通讯是一个非常优质的无线通讯技术,主要表现在:
第一:支持低功耗
Lora无线通讯支持低功耗,实际测试功耗大概在2-5uA左右,可以满足物联网电池供电产品的需求。
第二:无线发射距离远
Lora无线通讯距离可以达到2-3公里,室内测试也可达到几百米,完全可以满足产品的需求。
关于Lora模块无线通讯距离可以达到10公里,完全是理想状态,实际完全达不到,而且在局域网物联网通讯种,通讯的距离可以达到1-2公里,完全可以满足需求了。
第三:抗干扰能力强
这个是Lora最牛逼的一点,ASK,FSK的信号很容易收到同频信号的干扰,但Lora模块采用无线扩频技术,提高了无线数据的抗干扰能力,即使是同一频率的数据,也不会形成干扰。
第四:穿墙能力强
在智能家居等物联网产品是实际应用中,大多数应用场景都会涉及到无线数据穿墙的问题,Lora无线模块的穿墙能力提高了5倍以上(同样频率下和ASK相比)。
第五:无线通讯支持双向通讯,通讯速率可以满足物联网的需求
Lora的通讯支持半双工双向通讯,无线数据的速率理论可以达到150Kbps,完全可以满足物联网产品的需求。
